civicvti68
06-12-2004, 19:38:09 - question aux proprio de civic eg en 17'!!!
bon donc j ai monté ce we mes jantes en 17' en 205/40,esthétiquement ca le fait mais voila dés que j ai un peu de poids dans le coffre,si je prend un virage serré ,mes pneus frottent dans les ailes.j ai commandé des combinés en -40,c est kler que ca va etre la catastrophe.j aimerais savoir comment vous avez fait pour résoudre ce probleme si vous l avez eut.
autre chose,mes pneus dépasse un peu des ailes,apparement c est la jante qui veut ca,car d origine c est du 195 et la du 205 donc ca devrais pas dépasser logiquement???on m a dit que lorsque que les combinés serait posés ,mes pneus ne devraient plus dépasser,mais je vois pas comment???merci d éclaircir mon probleme
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-12-2004, 21:02:51 -
civicvti68 a écrit :et est il vrai que les combinés feraient moins ressortir les pneus???
Oui mais si tu frottes pour l'instant, tu frotteras toujours.
Sur mon EG, les roues avants dépassaient d'environ 1mm des ailes, maintenant (avant descendu de 5cm) les roues rentrent d'environ 5mm dans les ailes. Plus tu descends la caisse plus tu as du carrossage négatif, surtout à l'avant (triangles superposés).
Maintenant si pour l'instant lorsque tu prends une bosse qui comprime tes amortos de 6cm, tu frottes, si tu rabaisse ta voiture de 4cm, lorsque ta suspension se comprimera de 2cm, tu frotteras (la roue prendra toujours la même trajectoires rabaissé ou non, l'épure ne change pas car le carrossage n'est pas réglable sur les Civic).
civicvti68
06-12-2004, 21:28:06 -
non que en 7,5' de large.bon je crois que pour le moment je vais la laisser comme ca et je vais laisser tomber les combinés pour l instant,on verra par la suite
merci pour vos réponses
cp-r
06-12-2004, 22:14:14 -
es tu sur d'avoir le bon ET car sur mon coupe et sur l'ancienne civic vei de ma copine ça n'a jmais frotté
