Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 16:00:48
quesque c est
PEREIRA Hors ligne Active Member ***
01-10-2007, 22:13:32 #1
j ai le voyant orange avec la burette dhuile et la vague dessu qui reste allumer mais je n est plus le manuel de l utilisateur donc je ne c est pas a quoi sa corespon si quelqu un pouvait m aider mercie par avance
c est une celica st 182
alexkidoo7 Hors ligne Active Member ***
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
02-10-2007, 07:26:42 #2
Ca ressemble a un niveau d'huile a faire ou une sonde d'huile qui est morte!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
nathan95370 Hors ligne Active Member ***
02-10-2007, 09:39:47 #3
+1 avec alexi, vérifi ton niveau d'huile en premier lieux!
[Image: rolla_user.png]
03-10-2007, 21:25:14 #4
en faite j urai voulu savoir si c etait le niveau ou la pression
Musashi-sama Unregistered
04-10-2007, 07:23:13 #5
Que ça soit l'un ou l'autre vérifie ton niveau, la présence de suintements ou autre fuite sur ton bloc ! Mais attend pas trop, car si y a un défaut par là le moteur va prendre cher... Confused
Si il n'y a rien, en effet, ta sonde doit être morte en effet...
takumi70 Unregistered
04-10-2007, 12:03:05 #6
remet de l'huile sa en mange ces petite bête Big Grin
04-10-2007, 20:02:02 #7
en faite le moteur est remis a neuf
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=76582
c est pour sa que je demande je pense que c est la sonde de niveau j aimerai en etre sur et certain demain j appellerai toy pour savoir
lebof Hors ligne Senior Member ****
05-10-2007, 21:10:25 #8
Sonde de niveau d'huile Wink
verifie le niveau , si ok, ensuite verifie la sonde qui se trouve sur le carter d'huile en bas, coté distri, tu as pu la toucher par un objet, ou alors defectueuse Wink
06-10-2007, 18:59:05 #9
merci pour vos reponse c est la sonde car le niveau je le fait midi et soir vu que je l ai mis en route le weekend dernier je voudrai pas tout casser
06-10-2007, 19:33:33 #10
Tu ne cassera rien si ton niveau est ok.
c'est la sonde de niveau, pas de pression 8)
Voyant de controle sont en orange (sauf l'EFI).
Voyant d'alerte et dangereux sont en rouge Wink
