quelques questions sur moteur toyota
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
06-12-2012, 15:46:12   -   quelques questions sur moteur toyota
Bonjour a tous
tout d'abord c'est la première fois que je post dans la section toy habituellement je suis sur honda mais ma conjointe a fait l'acquisition il y a quelque mois d'une mini one avec moteur toyota et je voulais savoir avant de rentrer dans le vif du sujet si je pouvais poser mes questions ici ?
je precise que mes questions ne seront essentiellement basé que sur le moteur pas de partie chassis ou autre
cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
DARKJIL Hors ligne
06-12-2012, 23:03:34   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Perso j'y vois pas d'inconvénients, traiter d'un sujet sur un moteur Toy' dans la section Toy' ça me choque pas Wink
Attends de voir ce que l'équipe de la modération te dira ^^
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
07-12-2012, 00:09:29   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Oui voilà a la base je me suit dit rien de choquant mais sait on jamais en faite j'ai deux trois question peut être futile pour certains mais du coup n'étant pas un grand pro en motorisation sa m'inquiète légèrement
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
07-12-2012, 14:14:11   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
oui du moment que c'est du moteur pas de problème...
[Image: signat10.png]
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
08-12-2012, 01:19:52   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Ok d'abord je voulais savoir :
- J'ai fait la vidange recement et j'ai fait un petit contrôle ce Week end et l'huile et déjà coloré noir normal ?
- Le moteur, un diesel de 75 cv est plutôt bruyant a l'arrêt je me dit c'est un diesel mais je sait pas si c'est normal à ce point et il y a comme un bruit métallique dans le moteur a l'arrêt qui disparaît si je tourne le volant a l'arrêt ce bruit ressemble un peu a une tôle qui vibre mais je n'ai rien trouver de spécial dessous.
- et pour finir il y a un bruit régulier mais intermittent au niveau de la courroie alternateur voir du galet peut être se serait quoi comme soucis ?
Sinon le moteur a la "pêche" :S pour un 75cv sur 1,5 tonne le couple est bien présent et dispo très rapidement juste des bruits parasite qui me gêne car j'ai pas l'habitude de ce genre de moteur (le diesel)
Voilà merci pour l'aide
Genux888 Hors ligne
08-12-2012, 02:35:31   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
(07-12-2012, 14:14:11)LEFJI a écrit : oui du moment que c'est du moteur pas de problème...
t es modo ici maintenant ? Sac
(08-12-2012, 01:19:52)miroshima a écrit : - J'ai fait la vidange recement et j'ai fait un petit contrôle ce Week end et l'huile et déjà coloré noir normal ?
diesoul c est normal ( en partant du principe qu'avoir un moteur de poids lourd dans une auto soit normal Rolleyes ), l'huile neuve change vite de couleur genre en 15/20s
(08-12-2012, 01:19:52)miroshima a écrit : - et pour finir il y a un bruit régulier mais intermittent au niveau de la courroie alternateur voir du galet peut être se serait quoi comme soucis ?
tension de courroie ok ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
(Modification du message : 08-12-2012, 02:41:02 par Genux888.)
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
08-12-2012, 02:55:08   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Tu dis moteur de poids lourd dans une voiture mais la je dirais un petit moteur dans un poids lourd 1 tonne 5 la mémère pour 75 malheureux chevaux a froid sa a du mal Big Grin
Enfin pour rester sur le sujet je n'ai pas contrôler la courroie plus que sa j'ai appuyer dessus c'est tendu comme un slip trop petit en plein soleil mais on m'a dit que c'est normal alors du coup je sait pas trop je voulais faire une prise de son mais ma conjointe boss toute la journée et quand elle arrive il fait nuit et surtout il fait froiiiiiiiid Big Grin
Genux888 Hors ligne
08-12-2012, 22:15:21   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
pour ta courroie, tu dois pouvoir la tourner de 90° sans trop forcer ( assez dur a determiner si tu l'as jamais fait par contre ), mais si c est tendu comme un slip trop serre comme tu dis, tu devrais essayer de la detendre un peu
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
08-12-2012, 23:32:57   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Ok genux mais que veux tu dire par la tourner a 90° ?
Genux888 Hors ligne
09-12-2012, 07:36:44   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
ba tu mets 2 doigts ( généralement pouce et index ) dessus, et tu essaies de la tourner a 90°
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
09-12-2012, 11:16:21   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
Wait wait... une Mini one pèse 1.5t ?????
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
10-12-2012, 15:03:17   -   RE: quelques questions sur moteur toyota
alors par ordre chronologique :
- ok pour la courroie je ferais le test jai regarder ce matin avant de voir ta reponse j'ai remarqué qu'un "galet" je pense que sa s'appelle comme sa un truc rond sur lequel la courroie vient se poser a du jeu (leger oscillement)
- je ne sait pas du tout quelle est la cylindré du moteur Confused je sait juste que c'est un 75 cv avec chaine et que c'est un toyota pour le reste aucune idée
- oui 1,5 tonne sur le livret et une plaque dans le compartiment moteur indique meme 21xx kilos mon pére ma dit que c'est le poids du vehicule mais le livret ne dit pas pareil mais je ne veux pas trop m'ecarter du sujet et rester sur la partie moteur pour etre clair dans le post Big Grin
  [Toyota] Manuel moteur Toyota sebae86 56 42 354 26-07-2022, 19:26:05
Dernier message: jamesb54
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  [1JZGTE VVTi] Besoin de quelques informations sur ce moteur alboubou 19 10 015 30-03-2015, 15:23:28
Dernier message: toytoy77
  [Corolla AE92]Quelques problèmes de carburation... fran87 7 6 444 04-02-2008, 11:40:00
Dernier message: fran87
  celica st180 quelques questions entretien roma 11 2 761 07-10-2006, 17:18:46
Dernier message: ManuS13
  aidez moi moi a remettre quelques durites en place HUB 1 1 118 04-07-2006, 22:33:59
Dernier message: Gt4Fx
  toyota celica 7 : questions générales celica2007 23 7 582 13-12-2005, 21:52:21
Dernier message: celica2007
  Je souhaite avoir quelques renseignements sur la Yaris TS debby-crx 16 2 545 28-10-2005, 20:29:53
Dernier message: NONO TS
  Quelques photos de mon cab Allplan 29 4 143 31-05-2005, 23:35:03
Dernier message: Théo
  Questions, doutes besoin de conseil sur une prépa moteur !!! Sp00n 27 5 329 01-04-2005, 22:40:36
Dernier message: Diginox
