quel dimension de pneu en 17 pour mazda 323f type bg
ALWIN Hors ligne
01-10-2004, 22:12:19   -   quel dimension de pneu en 17 pour mazda 323f type bg
voila je veux mettre des jantes de 17 pouce mais je ne sais pas quel taille de pneu.j hesite entre du 215/35x17 ou bien du 205/40x17.et es ce que ce n est pas trop gros et es ce que je vais pas avoir de probleme d equilibrage.
francis Hors ligne
78 Yvelines France
01-10-2004, 23:20:57   -
déjà qu elle est ta dim d origine stp
apres je te donne la correspondance
traf' Hors ligne
02-10-2004, 14:58:27   -
si la taille de tes pneus d'origine sont 195/65/14 ou 185/60/14, tu peux mettre jusqu'a du 215/40/17 mais vu le prix actuel du 18' fais comme moi...passe en 18 avec du 215/35/18
ALWIN Hors ligne
04-10-2004, 20:58:00   -
TU AS DU 18 POUCE SUR TA MAZDA TU N A PAS DE PROBLEME D EQUILIBRAGE..MA DIMENSION D ORIGINE C EST DU 185/60X14.MERCI A TOI..
francis Hors ligne
78 Yvelines France
04-10-2004, 22:47:06   -
voila le tableau de corespondance
[Image: 1856014.jpg]
et comme tu peut le voir , pas de 205/40.17 Confused ... trop grand par apport a la circonference d origine Wink
voila
traf' Hors ligne
04-10-2004, 23:20:57   -
non, j'ai pas de problemem d'equilibrage..d'ailleurs, certaines marques de jantes ont dans leur cataloque cette taille PREVUE pour mazda...et pour le controle technique, ils m'ont dit que j'etais dans les normes...
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
05-10-2004, 09:36:55   -
fais gaffe j'avais essayer ca touche dans les passages de roue, je m'explique j'avais tester avec amorto d'origine et deja sa touchais et apres un rabaissement de -3cm je t'en parle meme pas je faisais raclette meme en étant seul dedans au max pour la 323F je te conseille du 15" moins cher en pneu et pas de prob de passage de roue
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
panthersunray Hors ligne
05-10-2004, 10:24:11   -   hello
oui en 17" c'est un peu juste Wink
japastina Hors ligne
05-10-2004, 15:20:42   -
en17 ca passse bien meme rabaissé il suffit de faire un bon choix sur l'ET
(de combien ressort la roue par rapport au passage de roue)
par contre niveau perfs.... Confused
il faut les trainer les 17
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
flo323 Hors ligne
05-10-2004, 18:18:08   -
Clair que du 17" : il va falloir changer de moteur.
J ai vu la difference: sur une 323 GT 1.8 140 ch la difference se fait deja bien ressentir en perf ainsi qu en conso. Demande a dadou qui a la meme que moi: il a teste le 17 sur sa GT : resultat il les a vendu quelques mois apres.
Un petit conseil serai que tu testes si tu as un pote qui a du 17 avec le bon entraxe et que nous dise ce que tu en penses apres.
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
Maz323 Hors ligne
08-10-2004, 12:15:58   -
Pour ma part le 205/40/17 passe nickel même rabaissée - 6cm suffit de disquer un rien l'intérieur des ailes mais prendre du 215 de large ou un profil de 35 seulement me parait de la folie
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
  [Mazda] Quel voiture pour débutant FrenchEclipse 16 7 718 26-09-2014, 17:40:31
Dernier message: FrenchEclipse
  Mazda 323f en trois portes !!!jparle des versions de 1992-94 Jack.sla 21 9 511 06-06-2014, 11:42:49
Dernier message: HANSU323GLX16V
  Probleme Mazda 323f jujuof68 3 5 457 18-12-2012, 14:22:02
Dernier message: Vovo
  rotule de suspension mazda 323f tonio50 2 3 697 09-12-2012, 19:41:20
Dernier message: jap and co's
  ma mazda 323f de 1998 ne démarre pas mitchreward 6 6 699 30-08-2012, 20:08:40
Dernier message: 323F power
  Mazda 323F BG de Cobra88 Cobra88 1 3 745 14-05-2012, 15:34:17
Dernier message: Snowmonkey
  [Mazda 323f Astina] Bon achat en vue? Dragondecobalt 1 4 619 04-09-2011, 23:52:27
Dernier message: lebrazilian
  Quel front lip pour cette mazda mx5 ?? maniak007 12 6 393 18-07-2011, 01:27:51
Dernier message: maniak007
  Boulon carter huile Mazda 323F Break pierre92 1 4 090 27-06-2011, 16:34:48
Dernier message: Brabus
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 083 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
