japancar666
06-03-2006, 20:19:19 - probleme de boite
salut,voila depuis peu ma boite craque en 1ere et en marche arriere,voir meme ne pas arriver a les passer.
la solution d'une vidange serait elle la plus optimal?
merci d'avance !!!!
bientot prépa de mon coupé
tiz_2_Cooper
06-03-2006, 20:28:48 -
sa n'ira que mieux en la faisant mais plusieur pb peuvent en etre la cause comme un embrayage mal réglé ou des synchro de boites bien usés....
mazda rx-8 rotativ feeling
japancar666
07-03-2006, 16:38:48 -
ok merci pour les info,je vais commencer avec la vidange.
pour vendredi,ah ba ecoute ca pe se faire,j'y vais que trés peu car trop de kéké équipé "feu v..." et "nor...." mais je pense y allé histoire de rencontrer au moins un membre de ce forum !!!!
japancar666
07-03-2006, 17:17:51 -
aye la je vais me faire taper sur les doigts, ba en fait on ma dis que la vidange de boite ne se fais pas aussi souvent que j'ai pu le voir sur ce forum,donc toujours pas faite en 20000 kms (depuis que je l'ai) !!!!!!
