11-12-2004, 13:17:22
#1
sur des jantes de 7,5 pouces soit 19cm environ on y met quoi comme pneu du 215 ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
ptite question pneu
#1
11-12-2004, 13:21:32
#2
On peut y mettre moins(205) pour coller à la mode des flancs tirés mais techniquement,faut tabler sur du 215.Avec 7.5 pouces, tu peux mettre jusqu'à du 245 mm de large.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
