Salut
Pas évident de pouvoir t aider a ce sujet
Sur certain modèle, en débranchant la baterie, puis en la remettant, ça peut réinitialiser l injection, qui repart sur ces réglage de bases.
Est ce que l allumeur est bien réglé ? ( si il peut se régler aussi...)
Après, dans les travaux "simple", il faudrait vérifier ton filtre a essence...et le changer...
Passer un produit pour nettoyer tes injecteurs que l on trouve en rayon auto, ça peut le faire aussi.
Pour la suite, débitmètre HS, pompe à essence, sonde de t°, ça peut jouer aussi, système de départ à froid bloqué aussi.
Tu pourrais passer chez Mazda, et demander au mécano du garage, si il a une idée ( c est peut être un pb connu et identifier chez eux )
Tien nous au courant
