problémes de démarrage help !
killswitch Hors ligne
03-09-2007, 16:06:49   -   problémes de démarrage help !
g ma mitsubishi colt qui ne veu plu démarer le voyant chek engin ne s allume pa kan je met le contact ! alor que auparavent il s allumé tjr kan le contact étai mis ! mtn il é éteint é la voituire ne démarre plu ! ke faire ??? Confused
Galium Hors ligne
03-09-2007, 20:28:45   -
salut,
Précise un peu le type, l'année, le modèle de colt, ...
Mais ça sent un problème d'alimentation de l'ECU moteur
Ou une panne ECU moteur...
04-09-2007, 00:03:35   -
salut c une mitsubishi de 92 version colt 1.3 essence ....
04-09-2007, 13:19:08   -
ce matin la voiture a démarré san probléme c a ni rien comprendre mais bon je ne veu pa ke cela marrive quan je sui loin de chez moi !
t-bear Hors ligne
06-09-2007, 21:10:47   -
salut.
Essaie de regarder si tu a de la corrosion au niveau des fusibles ou connecteurs dans le compartiment moteur. Confused
14-09-2007, 12:01:47   -
ils se trouve que cette pane venait d' un ancien systéme d alarme qui n a pas bien était démonté auparavent !!! c est donc pour ca que la voiture ne voulait plus démarré ... Confused
  Disparition Liquide Refroidissement Help! Help! Help! PILS59114 8 2 786 06-07-2009, 22:07:42
Dernier message: PILS59114
