[detecteur]
skCrx Hors ligne
08-03-2010, 15:18:06   -   [detecteur]
Bonjours a tous!Donc voila je voulais savoir se que signifie le detecteur de IAT et MAF?Et aussi savoir ou es qu'elle se trouve dons mon moteur de colt gti 1.8?
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
08-03-2010, 16:16:42   -
Intake Air Temperarature: sonde de temperature d'air a l'admission, integrée au maf en general.
Mass Air Flow sensor: capteur de debit massique d'air, c'est le cylindre en plastique noir avec une grille en nid d'abeille a l'entree qui se trouve juste apres le filtre a air, ça mesure le debit d'air par la methode Karmann ( frequence turbulence)
Si ce sont des codes defaut lus a la valise c'est ton maf qui a rendu l'ame a priori.
skCrx Hors ligne
09-03-2010, 15:29:19   -
Merci pour tes reponse.
merci!..
skCrx Hors ligne
09-03-2010, 15:39:51   -
C'est quoi la methode Karmann?
merci!..
CTR56 Hors ligne
09-03-2010, 18:09:14   -
http://www.aa-academy.com/asp/info.asp?id=60
