probleme sur une 100nx 1.6 qui tient pas le ralenti
shem hazai Hors ligne
24-02-2006, 19:18:20   -   probleme sur une 100nx 1.6 qui tient pas le ralenti
Salut les nissaneux.
J'ai une copine qui roule en 100nx, mais depuis 2-3 jours elle tourne comme une patate (la 100nx pas la copine hein, je vous voit venir... :roll: )
le ralenti est tres instable, il prends des tour a l'arret de temps en temps, et quand on met un coup d'accelerateur, il reviens au ralenti normal.
Des fois le ralenti descend puis elle cale...
tout l'allumage a ete changé :!:
par contre il y a un trou au silentieu d'echappement et elle est catalysée
Voila si quelqu'un a une idée a vu de nez ou des tests a faire, dites le moi Wink
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-02-2006, 19:27:12   -
capteur de position a verifier (fixé a coté du papillon d'admission.... Smile )
nettoyer / bombe contact... Smile
et reset ECU Smile
test ca deja Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
24-02-2006, 19:32:45   -
je vais passer pour un Sac mais tu fait comment le reset ECU sur un 100 ??
en debranchant simplement la batterie une nuit ca marche Confused:
Plus de 200sx ;o))
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
Sujets : 43
24-02-2006, 19:37:25   -
shem hazai a écrit :je vais passer pour un Sac mais tu fait comment le reset ECU sur un 100 ??
ouaip Smile
mais deja en nettoyant bien les connecteurs, et le papillon... tu essaiera Smile
Yes
[Image: sign.jpg]
  Ralenti qui peine à redescendre sur 300ZX tt. carangue33 49 10 328 16-12-2008, 02:19:19
Dernier message: 80franck
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 414 27-10-2008, 19:40:21
  [S14] Ne tient pas les tours/mn, manque de caler TherealstarX26 MJL 16 3 315 06-08-2008, 17:43:51
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  starter sur 100nx seyze 2 2 460 03-10-2006, 10:50:30
Dernier message: angel.leretour
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 12 095 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
  Jantes dorées & chromées sur ma 100NX Tornado 5 2 165 12-04-2006, 14:52:09
Dernier message: Joe 545
  Prix d'une aile 100NX ???? woopit 1 1 861 14-12-2005, 11:24:56
Dernier message: seb.racing
  Ralenti instable , apres montage KAD , je vois pas ... redman 30 5 836 24-10-2005, 18:28:27
Dernier message: cendretof
  tout ce qui ne faut pas faire sur une 300zx + photos v3.5 lolo300zx 156 13 369 11-10-2005, 15:29:15
Dernier message: paolo_extrud
  ralenti a 500 je comprend pas trop albator.korn 13 1 520 23-08-2005, 08:14:17
Dernier message: albator.korn
