Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 06:53:25
probleme sur rav4d.connexions capteurs.
lefildesoie Unregistered
03-01-2012, 17:53:43 #1
bonjour, je viens aux news concernant le dysfonctionnement récurant de la gestion moteur.
Symptôme: voyant moteur allumé
initiatives ; remplacement de la rampe injecteur + EV Pompe + Vanne EGR +Nettoyage ailettes turbo + produits nettoyage GO .nettoyage des connecteurs + contrôles des variables pression go / temp / rampe accélération/etc ....
Actuellement : ça roule , mais avec l épée de panne au dessus de la tête ( c a dire , des l apparition d un deuxième défaut ( ou sortie des paramètres gestion moteur )= moteur en marche dégradé )
Analyse perso : la "perte signal" est prépondérante , j en conclus un souci dans la finerie .
Demande perso : pourriez vous m orienter sur l achat pas cher de cette filerie ainsi que le retour d expérience sur ce problème ..javascript:emoticon(':idea:')
Une âme charitable pourrait elle échanger des infos .
MERCI PAR AVANCE .
maxoulefou38 Hors ligne Active Member ***
03-01-2012, 19:17:27 #2
tu a des code defau ?
si oui le/les quelle
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
billouze Hors ligne Active Member ***
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
03-01-2012, 19:42:55 #3
oula, pas de présentation...tu vas te faire taper sur les doigts...
flamby43 Hors ligne Active Member ***
03-01-2012, 21:43:47 #4
Euh tu peut pas detaillé un peu ton Pb ? Sa sature a 2000 2500 tr/min , sa monte pas en regime ? Si tu en dis pas mieu c'est dur...
C'est quoi que t'apel la finerie ??? ^^
Sinon Regarde du coté des electrovannes de la pompe a injections on en changes svt... aprés si tu nous en dit pas plus sur le Pb c'est un peu chaud hein Wink !
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
04-01-2012, 11:20:57 #5
Mauvaise section, pas de présentation, pourtant c'est pas dur de lire les règles du forum en s'inscrivant... :roll:
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
