Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 14:13:03
probleme sur ma crx
mickcrx Hors ligne Active Member ***
05-06-2006, 19:26:07 #1
bonjour a tous,
voila je commence par le debut,je viens d'achetée une crx,le joint de culasse etait "hs" je l'ai remplacer et par la meme occasion,le thermostat aussi ainsi que la courroie de distribution.
jusque la tous va bien,a froid la voiture tourne super bien pas de raté,regime moteur entre 1500 et 1700 tr/minutes tous ce complique par la suite,je roule au debut ca va puis dés que le moteur est chaud, quand j'accelere vite pour monter dans les tours elle s'etouffe et quand je retombe apréss au ralenti et que je repart elle tourne sur trois cylindre puis hop^elle repart sur ces quatres cylindre :shock: .
donc ma conclusion serait peut-etre un cable de bougie qui est trés mal en point ou eventuellement l'allumage,enfin si vous pourriez m'aider ce serait super cool merci a vous tous d'avance
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
nico42 Hors ligne Senior Member ****
05-06-2006, 19:28:24 #2
Passe par la case présentation, sinon un modo va vérouiller ton sujet Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-06-2006, 19:29:33 #3
mickcrx a écrit :bonjour a tous,
Bonjour, le début est de passer par la rubrique présentation : https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
05-06-2006, 19:32:40 #4
j'apporte une precision,il n'y a pas de pression dans le radiateur ni dans le vase d'expansion,la culasse n'est pas felée aussi non je crois que ca ce serait vu tous de suite
05-06-2006, 19:47:49 #5
voila c'est fait enfin du moins je pense lol.
alors quelqu'un a une petite idée sur le probleme qu'elle pourrait avoir merci
Sujets : 76
05-06-2006, 20:07:19 #6
Cables de bougies fatigués. Quand elle tourne sur 3 pattes essayes de voir quel cylindre est muet et si c'est toujours le même.
m-tec-powaaa Hors ligne Active Member ***
05-06-2006, 20:11:20 #7
essaie de mesurer au multimetre , la résistance de tes cables de bougies si a une température de 20°C tu obtiens 25000 Ohms ( bien calibrer le multi !) c'est bon si t'as pas ça sur l'un des cables , c'est celui la de rasé...^^
05-06-2006, 20:20:22 #8
ok je vais essayer ca mais je suis sur que c'est le fil de bougie car il y en a un qui n'a plus le caoutchouc au bout alors,de toute facon j'en ai commandé des news"ngk iridium".
et vous croiez que ca pourrait-etre aussi a l'origine du faite qu'elle s'etouffe?
05-06-2006, 20:23:37 #9
si elle s'étouffe t'as pas 12000 solutions
-Soit son circuit d'air est bouché ,
-Certains de tes fils de bougies sont mauvais
-Allumage défecteux
-Sonde Lambada ^^
-Filtre a essence
- tout simplement panne d'essence...
Donc a toi de voir tout cela...^^
05-06-2006, 20:24:33 #10
et que je m'en souvienne,aprés avoir rouler,ca arrive que quand je la redemarre elle se coupe, elle tient pas son ralenti et parfois oui et plus je monte dans les tours a l'arret ben a partir d'un certain regime, elle se met sur ces 4 cylindres Cry
05-06-2006, 20:29:10 #11
-Allumage défecteux
-Sonde Lambada ^^
-Filtre a essence
tu veux dire par allumage defectueux?mauvais calage par exemple?
pour ce qui est des fils de bougies ben ca j'attends les news,pour le filtre a essence ca je dois le changer,pour la benz il y en a lol et pour la sonde lambda comment pourrai-je le savoir?ou la verifiée merci Big Grin
05-06-2006, 20:33:32 #12
j'ai encore oublié un element qui pour moi ne doit pas etre un facteur important mais le mec qui l'avait avant a fait de la boite a air un gruyére geant Confused .
uniquement sur la partie inferieur de la grosse boite a air du genre grosse méche de 14 et allons-y mon amis lol mais je crois que ca a le meme effet qu'un k&n alors je ne crois pas que ca y soit pour quelque chose
05-06-2006, 20:35:58 #13
Je ne pense pas t'as quand meme un filtre dans tout ça ? ^^
05-06-2006, 20:49:33 #14
oui bien sur et un nouveau en plus.
le pire c'est que cette aprés-midi j'ai roulé un petit peu avec au debut tout se passe bien puis aprés un certain moment disons 5 minutes ben quand j'accélere franchement elle s'etouffe puis quand je m'arrete et que j'accelere,elle tourne sur trois cylindre a bas regime on va dire puis arrivé a haut regime elle prend sur ces quatres cylindres.
ici je l'ai laissé refroidir je l'ai redemarrée et la nickel directement sur 4 cylindres alors ;( .aucune idée,enfin je vais d'abord changer le filtre a essence ensuite les cables de bougies puis on verra bien
05-06-2006, 20:52:26 #15
T'es catalysé ? ^^
05-06-2006, 21:05:31 #16
oui c'est ca que je me pose des questions car pour info sur la plaque qui identifie le numero du moteur et du chassis il fait ecrit "d16z5" et sur le moteur "d16a9" donc le moteur a deja etait changer la question que je me pose et est-ce que les "d16a9" sont catalisés?car moi je pense que quand le gars a changer le bloc il a laissé la ligne du "d16z5" ca pourrait faire quelque chose a ton avis?
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
06-06-2006, 13:12:41 #17
essaye de changer ton cable qu as plus le caoutchouc au bout parce que ca doit tirer un arc a la masse (culasse) comme ca
06-06-2006, 16:51:44 #18
ou si c'est pas ça vends la crx et rachete une clio dci ...^^
ok je sors...^^
06-06-2006, 17:16:39 #19
une clo dci ptdr je prefere encore roulée a velo,non mais c'est quand meme bizarre et la pompe a essence n'aurait rien a voir la dedans?car quand j'accelere elle fait les symptomes comme si elle n'avait plus d'essence :rley:
06-06-2006, 17:26:07 #20
Citation :essaye de changer ton cable qu as plus le caoutchouc au bout parce que ca doit tirer un arc a la masse (culasse) comme ca
ok ben j'attend les news mais je ne sais pas si ca vien vraiment de la car a froid elle tourne nickel chrome il n'y a qu'a chaud qu'elle s'etouffe
06-06-2006, 18:31:04 #21
et le relay mitsuba t'y a regardé ? ^^
06-06-2006, 18:50:15 #22
Citation :Posté le: 06-06-2006 17:31 Sujet du message:
c'est quoi ca lol,enfin tous ca c'est trés bizzare quand meme car elle tourne nickel meme a chaud maintenant mais a l'interieur de l'habitacle le chauffage est bouillant,l'aiguille de temperature et bonne,pas de signe de melange d'huile a l'eau dans le radiateur mais quand meme une petite couleur blanche dans le fond du capuchon du cache soupapes :!:
06-06-2006, 18:52:40 #23
donc la je suis dans le jus totale franchement je nage je me demande si la culasse n'est pas félée quand meme,car les durites du radiateur sont franchement bien dur quand elle est chaude
06-06-2006, 19:42:30 #24
ben pur tous ceux qui sauraient m'aider ici je viens de la retester et quand j'accélere progressivement elle monte sans probleme jusqu'au rupteur mais si je demande d'un coup sec ben la elle s'etouffe j'ai confiance en vous aidez-moi svp lol
Sujets : 76
06-06-2006, 20:21:08 #25
C'est le régulateur d'essence alors. Vérifies ses connections.
Sujets : 76
06-06-2006, 20:59:57 #26
En bout de rampe d'injection, regardes si la durite de dépression n'est pas trouée, fissurée, débranchée, ça fausse le fonctionnement du régulateur puisque pied dedans la dépression est maximale sur cette durite.
06-06-2006, 21:23:32 #27
dj_spark
c est pas plutot l inverse ? y me semble que c est quand tu touche pas la pedale que t as le plus de depression non ?
06-06-2006, 22:21:47 #28
la-dessus je ne saurai pas vous aidez mais c'est quand meme bizzare je vais essaié en premier lieu de changer le filtre a essence,de changer les cables de bougies,de regarder les durites et l'etat des bougies,elles sont neuves mais bon et par la meme occasion le catalyseur j'ai un decata la pret a etre monté alors je vais essaié tous cela mais si vous avez encore des idées n'hesitais pas :yeah:
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
07-06-2006, 09:53:41 #29
mickcrx a écrit :oui c'est ca que je me pose des questions car pour info sur la plaque qui identifie le numero du moteur et du chassis il fait ecrit "d16z5" et sur le moteur "d16a9" donc le moteur a deja etait changer la question que je me pose et est-ce que les "d16a9" sont catalisés?car moi je pense que quand le gars a changer le bloc il a laissé la ligne du "d16z5" ca pourrait faire quelque chose a ton avis?
C'est le bon moteur qu'il y'a dans cette CRX ?? car on dirais bien que tu as un moteur issue d'un autre modele honda qui n'a rien a faire dans cette CRX, du coup ta caisse est Hors la loi Confused
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 76
07-06-2006, 10:27:18 #30
fabrice17n, oui tu as raison puisqu'en accélérant on cherche à rattraper la pression atmo.
