Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 04:02:48
problème sur ed9
CRX FOR EVER Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 45
Réputation : -2
21-04-2006, 13:30:56 #1
salut a tous bon ca fait maintenant 2 ans que j'ai mon ed9 et lors de la sortie a vienne j'ai remarqué que ma voiture fumait bleu!mais pas tout le temps seulement après une phase de grosse acceleration ou un rétrogradage.beaucoup me disent que c'est normal que les honda consomme de l'huile quand elle sont dans les tours surtout si la voiture est libéré un minimum.(ligne 4-2-1 filtre).d'autres disent joints de queues de soupapes.je ne trouve pas que je consomme énormément d'huile.d'après vous que faire.et si je tarde a faire les joint de queues de soupapes qu'est ce qui se passe?merci Wink
ps: g aussi une bonne fuite d'huile car mon joint de cache culbuteur est décédé mais je penses pas que c ca qui fasse que mon crx fume bleu a l'échappement Join
Red beast Hors ligne Active Member ***
21-04-2006, 19:32:03 #2
salut! c'est vrai que ton crx fume un peu a l echappement.les joint de queue de soupapes, ça le fait surtout en deceleration,et au ralenti . si c'est eux qui sont morts dans quelques temps ça va fumer de plus en plus et il faudra les remplacer.de toute façons si tu controle regulierement ton niveau d'huile ,tu risque pas grand chose. Wink au fait a quand le prochain rassemblement? Smile
