Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:58:50
probleme sur ed7
dede37 Hors ligne Active Member ***
02-09-2006, 18:09:07 #1
roll bon voila depui que j ai le ed7 elle marche bizarement car 1 foi sur deux
un coup on demarre nikel et un autre coup elle demare mais deconne !
exemple ce matin je demarre elle cale de suite pui je la redemarre et la compte tours a 3000 et sa reste comme ca je l ettain je me dit c est pas la peine je prend le crx
je rentre ce soir je met la clef et la nikel elle demarre et tourne nikel !
d ou cela peut t il venir svp
les bougies sont neuve !
bon j ai un antiparasite qui decone mais la quand meme ! ?
03-09-2006, 15:16:00 #2
personne a une idée roll
OliVTEC Hors ligne Active Member ***
03-09-2006, 15:23:10 #3
Commence par changer ton antiparasite, même si ça vient pas de là, ça n'y fera pas de mal. Wink
Sinon, t'as essayé de vérifier les codes d'erreur de ton ecu?
Red beast Hors ligne Active Member ***
03-09-2006, 20:55:19 #4
regarde si tout est bien branché au niveau de ton alternateur,et si il charge bien (environ 14v moteur tournant).car ça peut faire monter le regime moteur comme tu le decrit.
Nos37 Hors ligne Active Member ***
03-09-2006, 21:46:11 #5
ça me l'a déja fait, débranche et rebranche l'ecu et le capteur qu'il y a au dessus et assure toi qu'ils sont bien rebranché, première fois que je l'avais monté j'avais eu le coup
[Image: mrcopie2np.jpg]
03-09-2006, 22:48:55 #6
je vais tester ca merci bien ! wink
roms Hors ligne Active Member ***
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
04-09-2006, 02:58:41 #7
tu as verifié ton main relay?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Morpheus31 Hors ligne Active Member ***
31 - Haute-Garonne France
04-09-2006, 13:12:30 #8
roms a écrit :tu as verifié ton main relay?
+1Yes
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
04-09-2006, 13:26:46 #9
On pourrait pas mettre le problème du MAIN RELAY en ...
BANNIERE sur JPCAR ?
Avec indiqué comment faire une RECHERCHE aussi !
Evil
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 30
Réputation : 12
04-09-2006, 14:17:22 #10
icedfluid, lol
sinon tu le mets dans les closes generales a l'inscription!!!
"avant de valider votre inscription a jpcar, veuillez confirmer que le-dit main relay de votre honda a été revisé et est en bon etat de marche"
non je comprends que ce ne soit pas evident de savoir que cette boite te fait tout ça!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
