problème refroidissement freins
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
09-04-2007, 13:43:38   -   problème refroidissement freins
slt a tous, j'ai installé sur mon ee8 des disques omp groupe a percé rainurés, durits avia goodrich, liquide de freins dot 5.1 et des plaquettes omp road et sport, hier soir petite viré nocturne, qelqe gro freinage, et a un momen, plu de freins, mai vraimen o bou de pa tro lontem, les disques aucun problème, par ctr les plaquettes fumai, s qe qelqun orai une solution pour un meilleur refroidissement des freins sur ce véhicule???merci de votre aide Wink
troupier Hors ligne
09-04-2007, 13:58:56   -
des jantes bien ouvertes ?
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
09-04-2007, 13:59:48   -
met des jantes plus ajourées et si il faut rajoute une gaine de ventilation prenant de l'air frais et lammenant jusqu'à l'étrier
09-04-2007, 14:05:06   -
oki merci, mai jai oublier de préciser, qe nivo ésthétik je ve laisser le crx stritement d'origine (et oui je sai jsui un pe chian et on pe pa tou avoir Oops! ) jai des jantes de vti en smomen en fait le tem de me gagner un pe d'argen pr pouvoir remonter des pneu sur les jante origine, et vendre mes vti!! mai bon les durit de refroidiessement a voir par ctr, qelqun l'orai t il deja fai???
hbc4e Hors ligne
09-04-2007, 14:11:23   -
t'as viré les toles noires derrieres les disques?
09-04-2007, 14:26:18   -
non j avai pensé mai je ne les ai pa virer car c des pare pierres et on ma fortement déconseillé de le fair, car risq pour le systeme si je les enleve!!! Confused s qe tu la fai toi, ta rencontrer des problèmes??
  [FREINS] monter freins LEXUS sur HONDA EG nato66 4 2 018 16-03-2013, 20:25:14
Dernier message: nato66
  petit problème de liquide de refroidissement racing cars japan 2 1 225 14-01-2007, 22:56:14
Dernier message: popol31
