problème ralenti K11 de 1996
inhocsignovinces Hors ligne
Newbie
03-05-2019, 11:39:45   -   problème ralenti K11 de 1996
bonjour à vous,
j'ai acquis il y as 3 semaines un nissan K11 de 1996 avec 238Mkms.
1.0cc 54cvs.
j'ai 35 kms et suis tombé en rade !! lol !!!
symptomes classique: ralenti instable, manque de puissance à l'accélération et calage!!
aprés consultation j'ai pratiqué la méthode Australienne, re soudure des 6 points vitaux!
et rien de mieux !??
au contact j'entends la pompe de gavage tourner! donc pas de lézard de ce coté là je pense??
elle prends direct mème aprés une semaine sans tourner, tant que je tiens l'accélerateur assez haut elle tiens +- bien, si je lache elle s'étouffe!!
j'ai constaté que 2 tuyau étaient débranchés?
mais à quoi servent ils et ou vont ils???
peut etre ceci expliquerais cela??
par contre j'ai pris des photos mais je cherche comment faire pour les mettre??
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-05-2019, 11:56:28   -   RE: problème ralenti K11 de 1996
Bonjour, Infos et aides du forum n'est pas fait pour les problèmes techniques.
J'ai déplacé le sujet dans la section Nissan sous section Micra.
Merci de faire attention a l'avenir
L'équipe de Modération.
Pour les symptômes, on dirait bien un débit metre.
Pour les photos https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comm...tos-A-LIRE
(Modification du message : 03-05-2019, 11:58:57 par fujiwara.)
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 132 07-09-2020, 10:42:23
  Problème électrique ou autre k11 besoin daide Mirka75015 3 2 200 23-10-2017, 13:36:28
Dernier message: MEDLINE0812
  [Micra K11] Ralenti un peu faible? Ami 29 31 252 24-04-2017, 19:20:30
Dernier message: kissdead
  k11 ou bien k11 n-cvt ? carolus30.30 3 3 019 27-04-2015, 07:12:15
Dernier message: carolus30.30
  probleme injection micra K11 niko13 3 8 601 15-12-2012, 12:41:51
Dernier message: seb.racing
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 319 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  [micra k11] Bug à froid + problème levier de vitesses Miky9560 2 5 035 05-09-2012, 14:50:29
Dernier message: Miky9560
  Micra K11 Stars Cup 1996 : Frein qui couine benijy 2 3 009 14-03-2011, 19:27:23
Dernier message: benijy
