problème moteur sur ek4
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 21:27:10   -
ton vtec,il s'enclenche?
t'as un moteur d'ek4 avec ecu obd1+conversion harness?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 21:41:34   -
on m a dit de voir une sonde sur le papillon, ce serai peut etre ca, mais laquelle?...
hondapowaa,merci, mais si je post c est pour éviter honda qui s enflame sur ses prix...
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 21:46:06   -
maxvtec a écrit :ton vtec,il s'enclenche?
Confused:
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-12-2005, 21:54:21   -
sweet a écrit :on m a dit de voir une sonde sur le papillon, ce serai peut etre ca, mais laquelle?...
oui je comprends tout a fait mais sans vouloir te vexer t'as pas l'air de vraiment arriver a te debrouiller et par internet c pas si simple.
Jte conseille au mons de telecharger les docs d'atelier honda (meme si c version anglaise) et de faire ce qu'ils dise.
et dans touts les cas pour tester la pression d'huile faut un appareil
pour tester les sondes faut au minimum un multimetre etc etc.
ou alors essais de trouve quelqu'un sur le forum qui peux venir te donner un cou de main
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 21:56:09   -
moteur ek4 avec gestion obd1 d eg6
ecu p30
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 22:03:17   -
sweet a écrit :moteur ek4 avec gestion obd1 d eg6
ecu p30
ton vtec s'enclenche????
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 22:07:10   -
oui pas de pb dessus
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 22:10:04   -
sweet a écrit :oui pas de pb dessus
essaye toujours de relier a4 et d6 de ton ecu, mais normalement ton vtec devrait pas s'enclencher...
beaucoup de personne mettant un conversion harness avec ecu 0bd1 on ton probleme mais le vtec s'enclenche pas.
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 22:13:10   -
c est quoi a4 et d6 sur l ecu?
sinon tu as une idée pour la sonde sur le papillon?
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 22:15:32   -
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=22422
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 22:32:41   -
il faudrait que je les relie a quoi?
a mon écu?
tu crois qu ils ne sont pas branchés?
mais la prise de pressur switch elle est où sur mon moteur?(la prise verte qu il y a sur les obd1)
en tout cas, nikel ton plan et super explicite!!
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 22:38:09   -
sweet a écrit :il faudrait que je les relie a quoi?
a mon écu?
contact tintin, il pourra mieux t'expliquer que moi.
mais normalement si tu prend un fil et que tu relie a4 et d6 de ton ecu,sa doit marcher.
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-12-2005, 22:46:24   -
ok je vais le contacter Wink
mais y a un truc que je saisi pas :ouf: désolé Oops!
quand tu dis que je dois les relier, c est entre eux?ou c est leur faire faire le contact sur l écu?
encore merci de tes explications!!!
maxvtec Hors ligne
27-12-2005, 22:53:36   -
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtop...&highlight=
  Probleme moteur sur EK4 (probleme résolu) SR20 22 5 164 01-03-2008, 12:42:17
Dernier message: SKYPPI
  Kit D2 eg5 sur ek4 Bras inferieur sur ek4 Lantra 16V 6 1 956 23-10-2007, 13:58:38
Dernier message: djguigui
