problème lève vitre
emy68 Hors ligne
21-02-2015, 23:22:52   -   problème lève vitre
Bonsoir,voilà j’ai une éclipse 2 et je me trouve face à un problème pour moi qui pourrait ne pas en être un pour d’autres je m’explique j’ai un soucis de leve-vitre les vitres ne descendent ni ne montent pourtant il y a du courant qui arrive, j’ai donc changer les boîtiers de leves vitre complet mais toujours rien si quelqu'un aurai une idée
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
22-02-2015, 10:54:14   -   RE: problème lève vitre
change le moteur de lèvre vite
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
emy68 Hors ligne
22-02-2015, 13:35:40   -   RE: problème lève vitre
Le souais n'est pas le moteur car brancher en direct sa fonctionne
Le soucis pardon
(Modification du message : 22-02-2015, 13:36:09 par emy68.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
22-02-2015, 14:59:50   -   RE: problème lève vitre
Ton bouton qui aurai un faut contacté peut-être
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
emy68 Hors ligne
22-02-2015, 20:06:46   -   RE: problème lève vitre
Non il fonctionne sur une autre éclipse et le soucis est que j'arrive pas à mettre la main sur le fusible qui correspond au vitre
ColtiXim Hors ligne
22-02-2015, 21:18:19   -   RE: problème lève vitre
Compartiment moteur, boite à fusible fixée sur tourelle amortisseur passager.
Fusible 30A en haut à gauche dans la boite, indication "P Windows" et/ou lève glace !
emy68 Hors ligne
22-02-2015, 22:59:50   -   RE: problème lève vitre
Merci je vous tiens au courant si c’est bon
emy68 Hors ligne
25-02-2015, 23:42:40   -   RE: problème lève vitre
Sa vient pas du fusible et du coup je n’est plus d’idées
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
26-02-2015, 13:36:12   -   RE: problème lève vitre
faisceau qui va au moteur abimé/coupé
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
26-02-2015, 14:07:57   -   RE: problème lève vitre
le faiseau qui se trouve dans l ouverture de porte un ou plusieur files peuve etre couper (probleme recurant sur les 306)
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
emy68 Hors ligne
26-02-2015, 19:05:49   -   RE: problème lève vitre
Merci pour vos réponses mais ce n'est pas sa non plus j’ai vérifier à la broche dans la portière il y a de l’alimentation et le reste du faisceau de la broche au bouton y’en à aussi
