VTEC59
![*](images/star.png)
18-08-2004, 13:17:57 - probleme jantes 17
chalut a tous
voila je vient de mettre des jantes en 17 a deport
le pb c ke ca touche l aile a larriere (juste le ti rebort ki repart a l'interieur du passage de roue)
suis rabaisser c pour ca
mais on ma dit ke l on pouvait mettre des "blockstop"
je ne sait c pas si sa c ecrit comme ca ou si sa s apelle comme ca lol
en fait c un petit carré en caoutchouc ki se met entre les resort pour bloqué un peu la course du ressort
je voudrait savoir :
1--est ce vraiment "bon" de mettre ca ?
1bis-- ca s apelle comment c petit caoutchouc au cas ou je doit en acheter sur internet
2--fo minimun en mettre 2 par ressort l un en face de l autre?
3--puije en mettre 4 ,2 en haut 2 en bat (si 2ne font pas assez)
4--les ressorts vont etre plus dure est ce ke je doit mettre une barre antirapprochement?
5-- existe t il d autre solution pas trop chere (ne me dite pas il y a des amorto regleglable ect.. lol)
6-- derniere solution si ca va pas ,decouper le petit rebort (mais vraiment derniere solution)
merci a tous pour vos reponses
honda civic 3pt 1l5 ls vtec bleu/violet 115ch de 99
rabaisser -4 cm jantes chrome gris clair brock b2 17 pouces silencieux remu double sortie
JAPAN_SPIRIT
18-08-2004, 13:27:40 -
As-tu respecté l'ET de ta jante alu ?
Je pense que la solution 6 est la meilleure. Une bonne meuleuse
d'angle et hop !!! 8)
C'est Nippon ni Mauvais.......
VTEC59
18-08-2004, 13:28:35 -
JAPAN_SPIRIT a écrit :As-tu respecté l'ET de ta jante alu ?
l et ??humm kesako
j etait en 185 60 14
la suis en 205 40 17
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 860
18-08-2004, 13:59:54 -
Citation :j etait en 185 60 14
je ss dans le mm cas et je ss passé au ct comme ca,
g demandé au gars il ma dit ke c t dans la tolérence du constructeur ;-)
moi aussi je pensé ke c t pas bon, mais si ca passe.
VTEC59, ok t rabaissé, mais de combien ??
avec kel type de ressort ??
ta encore les armotos d'origine ?? ou ce sont des + sport ??
l'ET d'une jante c sont déport
exemple :
![[Image: the_jante4.gif]](http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/img/the_jante4.gif)
eske le tien et bon par rapport a l'origine ??
sinon ca déborde lol
avant g t a -30 avec des amorto d'origine et ca froté kan on été 4
maintenant chui a -40 et ca frotte plus ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) normale g des amorto plus dur
ta solution 6 ce partique aussi, mais perso je suis pas pour.
a+
VTEC59
18-08-2004, 15:14:54 -
jesus a ecrit
Citation :Déjà ta taille de pneus n'est pas bonne, tu es passé de 578mm de diamètre à 596mm, soit +3.2%. C'est illégal (et ne passe pas au CT), ton compteur est faussé, tes rapports de boite aussi, sans parler des problèmes de suspension...
Déjà avec des roues de la bonne taille tu auras un chouia moins de problèmes...
Ensuite ET ---> déport.
j ia ete voir le ct avant et il ma donné cette taille la pour le 17
donc pour le ct c ok (de toute facon j ia les jantes d origines encore
zeneman a ecrit
Citation :VTEC59, ok t rabaissé, mais de combien ??
j ai acheter cette voiture rabaisser (je ne c pas combien mais a mon avis -3 ou -4 .-6 pas possible pas assez bas
a mon avis c des amortos d origines avec ressort court (genre de montage vite fait et simple et pas cher,pour du 15 c ok car j en avait mais 17 erf )
zeneman a ecrit
Citation :ta solution 6 ce partique aussi, mais perso je suis pas pour.
erf vient de matter avec un fils et un plomb pour voir si je decoupe le bord si ca aurait ete erf mauvaise nouvelle meme si je decoupe ca va toucher
pour l et ca va etre dur a mesurer mais le mec k ia monté mes jantes ma assuré ke c etait les bonnes taille pour ma voiture i la telephoner a son fournisseur
ps:2 j aimerait l avis d un mec k ia mis c fameu bout carré en caoutchouc
Vinz
18-08-2004, 15:18:34 -
Pour info ma civic était en 205/40/17 et rabaissée de 3.5 et je n'ai JAMAIS JAMAIS frotté... mais le déport (ET) était correct ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Si tu touche ce que le tien ne l'est pas.
Par contre je ne me souviens plus du déport correcte (je pense que c'est 40 mais je suis pas sure à 100%)
je profite pour mettre une photo de mon ex-tuture
meche
Sujets : 60
18-08-2004, 15:18:48 -
je pense pas que se soit les bonne jantes pour ta caisse,
c'est pas normal que les roues depasse de la carosserie
zenman est en 17" et c'est roue ne depasse pas
Vend toutes pièces de EK4
VTEC59
18-08-2004, 15:27:05 -
voila ca fait ce genre la
lui aussi ca deborde
les jantes a deport depasse de toutes voiture non?
ps moi c moin rabaissé
VTEC59
18-08-2004, 15:57:40 -
voila les caoutchouc n°2(pour raidir le ressort)
zeneman
Honda Cr-Z
18-08-2004, 16:16:14 -
non non
pas bon c montage !!!
tu seras en buté c tous, j'en ai vu plein des systeme comme ca lol
ca me parais pas trés fiable.
d'aprés ton schéma ta route touche l'aile mm si tu la replis
mes des amorto plus dur pour limité le débattement mais surtous pas c truc sur les ressort ;-)
le frere de "gla|bandit" a un civic ej9 96-98 en 205/40/17 rabaissé -80 et ca grotte pas ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ;-)
sinon vaut mieu replier les bord ke de les coupé ;-)
a+
VTEC59
18-08-2004, 16:26:14 -
zeneman a écrit :non non
le frere de "gla|bandit" a un civic ej9 96-98 en 205/40/17 rabaissé -80 et ca grotte pas ;-)
a+ ok du 17 ca touche pas mias moi c des jantes speciales matte les photos en page la caisse noire ca donne ca moi ou alors je me trompe en disant deport ca serait le mieu en disant jantes a rebort ??
oki veut bien changé de ressort mais je prens kel marques et combien de rabaissement pour ke ca touche plus a coup sur
car je tient pas a acheter si ca va pas
suis sur je met des ressort d origine ca touche plus mais lol veut pas un 4x4 moi
VTEC59
18-08-2004, 16:29:08 -
Vinz a écrit :mijy_ a écrit :sur ma 4 portes j'était en 7,5*17 sans etre rabaisser ça touchait a 4 derriere et avec moins 3,5 a l'avant ça touchait aussi apres lol c pour ça que j'avait remis mes jantes d'origine lol
ha oui 7.5x17 c'est trop large, pour la civic il faut du 7x17 max! Sinon ca touche à coup sur! comment je peut verifier ??
VTEC59
18-08-2004, 16:58:34 -
erf je vient de les acheter lol v pas deja les vendres je tient pas a perdre trop d argent
je croit ke j ia trouver la soluce
http://www.topwagen.com/boutique/fiche_p...g=1&num=13
