lampro
Newbie
Bonjour a tous je possède une nissan 200sx depuis deux ans, c'est un modèle 92 qui à 110 000 km.
Mais voilà suite à un problème de turbo et collecteur. j'ai donc decidé de
changer pour mieux, mais suite à intégration sur le vehicule le résultat n'est pas celui que j'attendais.
voilà ce qu'il ce passe:
dès le démarrage ont sens que le moteur a du mal à prendre des tours,
alors je passe à l' essai sur route et la ??
le moteur ne broute pas et fonctionne bien, mais celui ci n'a pas de pèche,
La pression de suralimentation ne dépasse pas 0.4 bars en crète, et
celle-ci ne se fait ressentir qu'à 5000 tours !!!
ce qui est très tard.
Pièces montées:
-pompe a essence walbro
-collecteur inox
-et turbo TRS 3360 ( données constructeur)
détails turbo:
Compresseur:
IN: 44,6 mm. OUT: 60 mm. TRIM: 55 A/R 0.5
Turbine:
IN: 53mm. OUT:46.2mm TRIM: 76 A/R 0.86
(conseillée pour cylindrée de 1.8 L à 3.0 L, j'usqu'à 330 CV).
Voilà ce que contrôler pour le moment:
-test circuit admission : pas de fuite j'usqu'à 1bar.
-Axe turbo: pas de jeu ni de points dur.
-controle des niveau
J' ai un doute sur l' A/R turbine ( à comfirmer ).
S'ils vous plait je vous demande un coup de main
pour comprendre d'ou cela pourrai venir.
MERCI
Sujets : 148
il vient d'ou ton turbo?
c'est un gt2860 de chez Garrett??
tu n'avais aucun autre probleme avant de faire ton montage?
bon le rapport A/R est plutot de 0.87 mais ca on s'en fout..........
folken
Actuator de WG ?
Mal remonté ? (ça s'est déjà vu, suffit que le circlips se barre et t'es limite en atmo)
Ou peut être taré à 0.4, comme sur pas mal de Garret.
Et rien n'est insoluble sur une s13, même pas la s13 ... ça commence par le hayon et les tours de roues et les bas de caisse, dissous par l'eau
dudugt
folken a écrit :Et rien n'est insoluble sur une s13, même pas la s13 ... ça commence par le hayon et les tours de roues et les bas de caisse, dissous par l'eau
albat***
bielle.chaude
tu as demonté koi exactement ?
ps:
le turbo que tu as monté avait il un piquage pour la waste gate ?
si cest non .. ou est il repiqué ?
un CA18DET si non rien .
BiSBAR
lampro
Newbie
Citation :Bonjour a tous je possède une nissan 200sx depuis deux ans, c'est un modèle 92 qui à 110 000 km.
Pièces montées:
-collecteur inox
détails turbo:
Compresseur:
Turbine:
MERCI
merci à tous pour votre intéret envers mon problème.
pour répondre à vos questions, mon turbo n'est pas un garret 2860,
c'est un TRS 3360 avec wastegate et le piquage sur le compresseur (voir lien ci dessous).
http://www.turboresearch.com.cn/trs_turbo.html
-Le seul problème que j'avais avant c' etait le collecteur félé et une fissure entre la sortie de turbine et la dérive Wastegate.
-pour ce qui est de la wastegate je l'ai tarée à fond donc boqué fermé (pour etre sur que cela ne venait pas de là) , et j'ai relié un autre mano sur le compresseur et là toujour 0.4b sur le deuxième mano.
Tsuyo
Sujets : 60
pour ma part c'est ça qui me parait bizzare :
"dès le démarrage ont sens que le moteur a du mal à prendre des tours"
même si t'es en mode atmo a cause de la wastegate, tu ne devrais pas avoir de soucis pour prendre des tours à bas régime.
By FiFi!
Sujets : 148
revois ce que tu as demonter
une fuite de piping,probleme de MAF debranche/griller/crade.la petite boite en alu gris qui etait pres du filtre(la chute de resistance),est-elle bien brancher??
t'as rien oublier???
si la caisse fonctionnait relativement bien AVANT demontage,ya pas de raisons.
