Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 06:05:41
probléme freinage eg5
Tank Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
06-09-2004, 08:53:55 #1
Bon voila j'ai une eg5 et j'ai un bruit en fin de freinage style un grattement.
Cette vibration ce répercute jusque dans la pédale
Les plaquette (origine) sont ok et les disque aussi.
Des idées sur la provenance?
de plus les durite aviation passe au ct?
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
06-09-2004, 09:35:35 #2
une plaquette qui est trop usé...
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 52
06-09-2004, 09:44:08 #3
a priori c'est pas ça car j'ai verifié les 4 et elle sont ok
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Sujets : 52
06-09-2004, 12:46:50 #4
heeeeeeeeeeeeelp
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
06-09-2004, 12:52:49 #5
le bruit viens d'une roue en particulier ?
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 52
06-09-2004, 13:26:01 #6
apriori avant droit mais cet pas sur
Sujets : 60
06-09-2004, 13:39:46 #7
et si tu leve ta roue au cric, ta pas du jeu quelque part ou un truc qui pourrais frotter Confused
Sujets : 52
06-09-2004, 13:46:05 #8
j'ai verifier ça aussi mais non.
J'ai le bruit que dans les 2 dernier metres de freinage et de plus je l'ai pas en permanence.
Mais je freine autant qu'au debut (c-a-d pas des mas) et je freine parfaitement droit donc moi pas comprendre Cry
Sujets : 60
06-09-2004, 13:47:44 #9
quelque soit la distance de freinage et la force ?
Sujets : 52
06-09-2004, 13:53:18 #10
ouaih que je mais ça a tandence a le faire plus a la fin des freinage léger mais je l'ai eu entendu a la fin de gros freinage (et quand je dit gros ces gros fading inside)
fabiwan Hors ligne Active Member ***
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
07-09-2004, 02:22:12 #11
regarde s'il n'y a pas un gravillion entre le disque et le flasque en métal derrière,ça me l'a deja fait une fois...
Larcenn Hors ligne Active Member ***
07-09-2004, 05:15:52 #12
tu as verifier les 4 plaquettes ou les 4 roue ?
sinon verifie tes plaquettes arriere. Si ça le fait au freinage c'est forcement tes plaquettes.
Sujets : 52
07-09-2004, 08:10:24 #13
j'ai verifier visuellemnet toute les plaquette mais sans les démonté donc ce week-end je demonte tout et on verra.
Mais je suis sur que ça viens de l'AV
mans Hors ligne Active Member ***
07-09-2004, 09:20:51 #14
mauvaise qualite des plaquettes peut etre,d'ou viennent elles?
Sujets : 52
07-09-2004, 09:57:24 #15
c'est des nissin origine
07-09-2004, 10:32:20 #16
alors la!!!!demonte pour voir ce qui se passe,tiens nous au courant Wink
Sujets : 52
07-09-2004, 10:40:05 #17
ce week-end démontage frein et pose (si reçus) cai et BAR avant sup. je ferai des tofs
vipers Absent Active Member ***
07-09-2004, 19:16:36 #18
c peut etre l'ABS...... je sais c con mais bon ca fais effet........
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
cyvric Hors ligne Active Member ***
Sujets : 69
07-09-2004, 21:29:40 #19
je ne sait pas si il y a l'abs sur les EG5 moi a l'origine y en avais pas mais les autres je sais pas ??????
japs'man Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
07-09-2004, 22:15:51 #20
j'ai le cas similaire mais moi c'est sur un lomg freinage les dernieres seconde de freinages elle fait un bruit de feraille contre feraille, comme si les plaquettes etaient naze. j'ai verifie mes plaquettes, elles sont en bonne etat. j'ai demande conseil chez honda le mecano ma dit que c'etait la qualite des plaquettes trop dure
mais je n'est pas de remede
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Sujets : 52
08-09-2004, 08:12:21 #21
Alors j'ai pas l'abs (et c'est bien comme ça) si c'est juste les plaquette ces cool car j'ai dans l'intention de changé tout la systéme de freinage sous peu.
Sinon japs'man change tes plaquette par des moins dur (es Ferrodo DS2500)
08-09-2004, 08:28:52 #22
idée !!
demontez vos plaquettes et avec une lime faitent un petit chanfrin sur l'avant et l'arriere de chaque plaquette( dans le sens de rotation du disque ), un petit coup de papier de verre sur la surface de contact et remonter le tout.
Sujets : 52
08-09-2004, 08:34:31 #23
L'idée est bonne donc ce sera fait ce week-end
5 282
Dernier message par meche
14-01-2008, 10:30:21
