Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 11:14:53
probleme faicseaux
supotypéR Hors ligne Active Member ***
28-10-2006, 16:33:28 #1
Voila j'ai une question pour mon swap, sur le d16 j'ai 3 prise a coté de la batterie, et sur mon bloc vei j'en ai 4. Alors esque je peut conserver mon faisceaux actuel en laissans cette prise de coté ou faut il que je fasse autre chose?
[Image: photo254fr7.th.jpg]
RECHERCHE SWAP B16A2
29-10-2006, 18:14:45 #2
bon je vais chercher tout seul. Cry
civic90!!! Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
29-10-2006, 19:36:44 #3
ben donne plus d'info sur ton swap se sera deja plus facile de te repondre Wink
quelle civic a la base? quelle année? quelle moteur? quelle moteur tu veux faire rentrer? c'est un obd1 ou obd2? 8)
29-10-2006, 20:17:57 #4
alors la question obd aucune idée, harness aussi???? sinon celui que je vire c'est un d15z1 moteur de la vei vtec-e et celui que je remet c'est un d16z6 moteur de la esi, civic ferio de 1995
Sujets : 38
29-10-2006, 20:21:36 #5
donc deja c'est une bonne chose les generation de faiseau sont les meme! (obd1)
par contre pour les fiche je sais pas trop regarde deja si tes 3 cosses du D16 se mette dans ton faisseau d'origine?
29-10-2006, 20:24:32 #6
civic90!!! a écrit :donc deja c'est une bonne chose les generation de faiseau sont les meme! (obd1)
oui il si mette mais ce qui me fait peur c'est que si je la branche pas, je risque petre d'avoir un probleme arrivé a l'ecu
Ca veut dire quoi obd1 ou 2
Sujets : 38
29-10-2006, 20:30:11 #7
obd c'est les generation de faiseau
obd1 92-95
obd2a 96-98
obd2b 98-00
sinon c'est pas grave fais un essais et tu vera bien si tu a un code erreur Wink
29-10-2006, 21:30:53 #8
ok, merci pour l'info, et ou je pourrait voir que j'ai un code erreur?
Sujets : 38
29-10-2006, 21:36:08 #9
sur ton tableau de bord ton voyant defaut moteur va s'allumer et apres tu regarde dans les FAQ pour voir comment on fair pour voir le defaut (il faut faire un shunt dans une fiche ect...)
Motor Hors ligne Active Member ***
29-10-2006, 21:38:09 #10
tu me fais peur en te lancant dans un swap Smile
sur le boitier ECU coté passager normalement le code erreur.
29-10-2006, 21:53:25 #11
au pire elle vas pas demaré, Confused . Et s'il n'y a pas de voyant defaut moteur c'est tout bon, Merci civic90 Wink
Sujets : 38
29-10-2006, 22:12:16 #12
il est possible ausi que la fiche en plus soit simplement pour l'abs ou pourla clim peux etre je sais pas trop mais ça vaut le coup d'essayer Wink
29-10-2006, 23:00:32 #13
la fiche vas a coter de ma rampe et a coté du salenoide
