cr_z32
18-10-2011, 22:18:48 - problème électrique sur ma 300zx
Bonjour, j'ai nouvellement échangé mon encien ride contre un nissan 300zx 1990 2+2 conduite à gauche! voici le lien pour lui voir la binette trop hot http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=8...7637.jpg/y[/url]
mais le problème est que l'électricité de cette voiture est mauvaise quelqun peu maider j'ai regardé toute les relais- j'ai regardé toute les fuses (Quand je met un fil de la switch ignition sur le blanc au pole de la batrie il start mais aucun accesoire
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
18-10-2011, 22:32:37 -
ton harness moteur est coché, le block chauffe de trop sur la fairlady, causant des problemes a repetitions, au final, le harness a cuit.
Tu peux trouver ton bonheur sur Z performance, ou Concept Z
au pire, sur RHDQuebec, ya pas mal de gars qui pourront t'aidé, même si tu n'as pas de RHD
cr_z32
19-10-2011, 03:09:18 -
J'ai aucun contact pour avoir un contact faut que je metre le fil bleu de la switch d'ignition sur la batrie ou pour starter faut que je metre le fils blanc ou encore le bleu avec le noir positif, j'ai écrie sur l'autre forum toute les problemes lié a ça le harness est la boite moteur? tu as un exemple en photo ou un lien ?
