problème électrique sur ma 300zx
cr_z32 Hors ligne
18-10-2011, 22:18:48   -   problème électrique sur ma 300zx
Bonjour, j'ai nouvellement échangé mon encien ride contre un nissan 300zx 1990 2+2 conduite à gauche! voici le lien pour lui voir la binette trop hot http://my.imageshack.us/edit.php?url[]=8...7637.jpg/y[/url]
mais le problème est que l'électricité de cette voiture est mauvaise quelqun peu maider j'ai regardé toute les relais- j'ai regardé toute les fuses (Quand je met un fil de la switch ignition sur le blanc au pole de la batrie il start mais aucun accesoire Sad
Sujets : 147
18-10-2011, 22:32:37   -
ton harness moteur est coché, le block chauffe de trop sur la fairlady, causant des problemes a repetitions, au final, le harness a cuit.
Tu peux trouver ton bonheur sur Z performance, ou Concept Z Wink
au pire, sur RHDQuebec, ya pas mal de gars qui pourront t'aidé, même si tu n'as pas de RHD Wink
cr_z32 Hors ligne
19-10-2011, 03:03:46   -
boyou2 a écrit :ton harness moteur est coché, le block chauffe de trop sur la fairlady, causant des problemes a repetitions, au final, le harness a cuit.
ou est situé le harness moteur ça se teste tu je connais pas cette pièce elle porte un autre nom? comment je fait pour testé le bloc fuse? un scanner? ... je ne ses pas chose sur j'ai partie pour metre les wipers sur les assesoires ça duré 15 minutes tous marchais et plus rien après!
cr_z32 Hors ligne
19-10-2011, 03:09:18   -
J'ai aucun contact pour avoir un contact faut que je metre le fil bleu de la switch d'ignition sur la batrie ou pour starter faut que je metre le fils blanc ou encore le bleu avec le noir positif, j'ai écrie sur l'autre forum toute les problemes lié a ça le harness est la boite moteur? tu as un exemple en photo ou un lien ? Confused
cr_z32 Hors ligne
19-10-2011, 03:20:18   -
cr_z32 a écrit :J'ai aucun contact pour avoir un contact faut que je metre le fil bleu de la switch d'ignition sur la batrie ou pour starter faut que je metre le fils blanc ou encore le bleu avec le noir positif, j'ai écrie sur l'autre forum toute les problemes lié a ça le harness est la boite moteur? tu as un exemple en photo ou un lien ? Confused
ok tu parler de la couette de fils (quelle fil couleur? startage ignition sont des fils fuse? jai du mal à trouver le fils fuse coupé ou ben je vais changer la bloc fuse Sad
cr_z32 Hors ligne
19-10-2011, 03:24:14   -
jai de meme démancher le bloc fusible coté conducteur je les ouverts et toute semble beau rien de brulé ou de jompé Big Grin se peu t'il qui sois à changer pareil?
