- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme electrique EK
gineto
Salut
voila j'ai quelques souci avec mon EK3.
j'ai voulu testé le kilometrage maxi avec un plein, et la jauge ne s'allume pas
est-ce normal ou y a-t-il un capteur ou connectique qui merde ?
ca m'embetterais que ca vienne de la jauge réservoir.
ca peut pas venir de la diode du compteur ?
si vous avez déja rencontrer ce souci, aiguillé moi svp, ca m'évitera de tout démonter pour rien...
autrement, ce week end, j'ai réussi à faire une reprise de 30km/h a 160km/h en une fraction de seconde
plus serieusement, l'aiguille du compteur kilometrique fait un peu ce qu'elle veut, elle joue au Yoyo.
Défois le compteur marche carément pas, défois ca oscille, défois il marche normalement.
J'ai cru m'apercevoir que ca le fait surtout à froid...
serait-ce le capteur tackymetrique de la BV qui prend l'humidité ?
idem, si vouis avez deja rencontrer ce souci, aguilez moi svp
dj-julio
Pour l'aiguille d'essence, je crois que c'est un problème récurent
sur les civic MB3 (même moteur), il y a souvent des problèmes avec la jauge mais je ne sais pas d'où vient précisément le problème.
Tu es allez jusqu'au point de caler ou alors tu t'es arrêté juste au trait ?
Car pour certaines personnes, il faut descendre sous le trait pour que le témoin s'allume.
Bon courage !
gineto
j'avais fait 680 km et la voiture s'est mise a brouté 50m avant la pompe
ranucci
pour ma part sur une ej9 (donc a priori le meme compteur/interieur) je n'ai jamais eu de voyant qui s'est allumé ... meme en etant en dessous du trait rouge
gineto
OK, tampi pour la jauge "reserve", je m'en passerais.
Sinon, personne a d'infos pour mon compteur qui délire ?
je vais cherché une S20 dans la semaine. j'aimerais savoir si ca vient du capteur sur la BV ou du compteur directement...
Nautiljon
Sujets : 83
gineto a écrit :j'avais fait 680 km et la voiture s'est mise a brouté 50m avant la pompe  Ce qu'on appel de la grosse moule lol
680 c'est vraiment pas mal. Avec l'ek4 j'ai fait 560km au plus mais la reserve s'était allumée !
gineto
ba j'avais jamais fait autant, sinon c'est plutot 640 mais jamais en allant aussi bas
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
