probleme dump valve hks 200sx ( resolu )
kajin54 Hors ligne
07-03-2016, 19:04:31   -   probleme dump valve hks 200sx ( resolu )
bonjour
j'ai voulu installer une dump valve hks sur ma 200sx et le problème est que j'ai le ralenti qui chute et manque de caler, et le piston de la dump valve rentre au ralenti je suis branché juste derrière le papillon.
merci pour votre aide
(Modification du message : 09-03-2016, 21:50:27 par kajin54.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-03-2016, 19:43:48   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
Bonjour.
Merci de faire ta présentation comme le demande le règlement du forum avant tout autre demande.
(Modification du message : 07-03-2016, 19:44:11 par fujiwara.)
kajin54 Hors ligne
07-03-2016, 21:09:54   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
présentation faite
personne peut m aider ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-03-2016, 21:11:28   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
Regarde le tarage du ressort, a tout les coup il est trop faible.
kajin54 Hors ligne
07-03-2016, 21:18:55   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
comment je peut vérifié sa ?
Proger Hors ligne
09-03-2016, 19:03:53   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
T'es sûr que c'est une vraie ? Car moi j'en avais une fausse avec un seul piston, du coup prise d'air au ralenti.
A l'extérieur, c'était comme une HKS mais à l'intérieur ça n'avait strictement rien à voir.
kajin54 Hors ligne
09-03-2016, 21:49:51   -   RE: probleme dump valve hks 200sx
je pense que c est une copie je me suis fait avoir j ai durci le ressort et la c est bon j espère que sa va tenir
10-03-2016, 09:50:36   -   RE: probleme dump valve hks 200sx ( resolu )
ba ecoute si tu veux parier un bloc sur une copie merdique, libre a toi Confused
kajin54 Hors ligne
10-03-2016, 12:59:56   -   RE: probleme dump valve hks 200sx ( resolu )
Tu pense qu'il va casser à cause d'une copie ? Ou Je peut être sur d avoir une officiel
CASH 31 Hors ligne
07-04-2016, 14:25:53   -   RE: probleme dump valve hks 200sx ( resolu )
Driftshop, il te certifie l'authenticité , j'avais posé la question et ils sont revendeur HKS a ce que j'ai compris ou un truc du genre!
Crx de sol ESi ( en vente)
Civic MB2 (vendu)
Nissan RS13
CRX ED9
  Dump valve HKS "SSQV" PoloHEJJJ 9 2 550 24-02-2016, 19:37:44
Dernier message: PoloHEJJJ
  [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu) CASH 31 8 2 797 22-09-2015, 13:32:13
Dernier message: CASH 31
  Utilité Dump Valve (S14a) Milien61 12 2 658 03-04-2014, 23:55:17
  200sx s13 chercher dump et intercooler florian77330 4 1 516 17-11-2013, 01:58:28
Dernier message: RomONE
  Dumb Valve HKS pour CA18DET: Montage ( ??? ) RomONE 6 3 617 08-11-2013, 14:35:29
Dernier message: bepilot
  [Nissan 200sx s14a] - Trous de rouille sous le châssis [Résolu] mimi41 46 14 431 22-07-2013, 18:58:42
Dernier message: Oncle Fétide
