probleme demarrage ZC1 (CRX AS53)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
14-09-2005, 18:47:01   -   probleme demarrage ZC1 (CRX AS53)
Salut a tous, voila mes petit souci!
Voila mon probleme, depuis la derniere tres grosse pluie, de temps a autres moteur à l'arret plus de 30minute et mem a froid, au demarrage mon moteur demarre puis se coupe brusquement! Detail:
A la normal: je met le contact, comme le prechauffage sur les diesel, moi j'ai ma pompe qui s'enclenche pour mettre en pression l'essence puis s'arrete, la je peu demarré et mon moteur se met a 1500tr puis trouve son ralenti 850tr
Maintenant: je met le contact, ma pompe s'enclenche puis s'arrete comme dab, je demarre et la mon moteur n'a meme pas le tps d'atteindre les 1500 tr qu'il s'arrete net! donc je remet le contact et la ma pompe ne s'enclenche plus du tt, je doi donc demarré avec la pedale d'accelerateur! A la normal je peu coupé autant de foi mon moteur, la pompe se declanche à chaque tour de clef
Voila, moteur 1.6 16S essence CRX de 87
VENDU Facepalm
Trouver
rastamandriver Hors ligne
26-09-2005, 12:52:14   -
cela peut venir du starter automatique moi aussi des fois il bug un peu ou bien humidité ds tete de delco
ed7 fz6n que du bonheur
Trouver
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-09-2005, 13:02:24   -
Ton Main relay qui chauffe ou une soudure un ptit peu craquelé
Fait une recherche avec Main relay et tu trouvera ton bonheur et la source de tes soucis Wink
Site web Trouver
Mazda 3 MPS
26-09-2005, 19:34:15   -
Piv a écrit :Ton Main relay qui chauffe ou une soudure un ptit peu craquelé
c'est quoi le main relay? merciiiiiiiii
VENDU Facepalm
Trouver
Mazda 3 MPS
26-09-2005, 21:20:58   -
Merci, j'ai fait une recherche et effectivement c une maladie des honda, je ne connaissai meme pas ce probleme (on me croyai sans doute con voila pk peu de reponse! lol)!
Des demain je regarde ca et refait les soudures Wink
VENDU Facepalm
Trouver
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 778 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
