probleme demarage 323 GTR
SX 200 Hors ligne
04-02-2006, 22:15:56   -   probleme demarage 323 GTR
Salut a tous,
un pote a moi vient d'acheter une 323 GTR 119000KM 1ere main 3500€
elle est reste dehors pendant 9 mois sans tourner.
Mais elle ne demarre pas!!!
On pensse a un probleme de ponpe a essence.
Comment demonter le turbo qui est HS.
Merci d'avance.
ManiacSound Probe16v Hors ligne
04-02-2006, 22:39:37   -
vous avez remis de l'essence propre....???
Vous avez vérifier que l'essence arrive bien dans les cylindres....?
Vous avez vérifier que les bougies font bien des étincelles....?
Pouvez vous faire un p'tit diag via une prise diag....?
Ford Probe 2 Litres 16v (cousine de la Mazda MX-6) Préparée...
Corolla TS...
Mazda 6 MZR-CD 136cv
SX 200 Hors ligne
04-02-2006, 23:15:16   -
salut a toi. Mercie pour ta reponse
Peut me dire ou et la prise diag.?
esque la pompe a essence a put griper?
petit spirou Hors ligne
05-02-2006, 01:21:56   -   salut
va par ici on va pouvoir t'aider http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php
encore une gt-r
Matt 323 Hors ligne
05-02-2006, 16:55:42   -
et dernier truc a verifier si elle a pas tourner depuis 9 mois
la batterie est elle OK?
sinon vous avez essayer de demarreravec des pinces??
normalement la pompe doit etre OK c'est quand rare comme probleme
sinon dit a ton pote de venir sur le site mazda french club:
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php?c=4
il y a beaucoup de proprios de 323 GTR et GTX
on pourra l'aidé + facilement
en tout cas une GTR de sauvée
pour le turbo normalement la voiture peut rouler sans , mais c'est quand meme + efficace avec LOL, juste le temps de la mettre dans un garage ou une grange pour le demonté
le+ facile c'est de demonté tout l'avant de la voiture mais c'est + long (carter inferieur de protection, pare+choc et radiateur)
tu debranche l'echappement
enlever les caches du turbo
dévisée la platine de soutien du turbo en dessous
et detaché le turbo du collecteur ou prendre les 2 en meme temps
MAIS attention comme la voiture a + de 10 ans pas mal de vis vont etre rouillées
donc attention a pas en cassée!!!!
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
05-02-2006, 16:59:52   -   gt-r
on va finir par toute les déniché ses gt-r mat
Matt 323 Hors ligne
05-02-2006, 17:01:42   -
yes j'espère bien
mais mon garage va finir pas affiché complet LOL
[Image: front.png]
thoussei Hors ligne
05-02-2006, 21:50:56   -   Re: probleme demarage 323 GTR
SX 200 a écrit :Salut a tous,
Merci d'avance.
Si une durite est déboitée au niveau du FMIC, elle ne demarre pas aussi...
GTR! Hors ligne
Newbie
05-02-2006, 22:51:05   -
Et bien merci a tous pour vos reponses!
Voila c moi le nouveau proprietaire d une GTR!
Cette apres midi j ai demonté le turbo qui part en reparation a cause de la turbine coté admission cassé et axe tordue.
Bon sinon pour ce qui est de la panne c etait la pompe qui etait grippée et y a un faux contact au niveau du moteur.
Je souhaite dc la changer pour une adaptable alors si vous avez un lien pour en trouver une plus haut debit et moins chere...N hesitez pas!
Par contre je n ai pas de jus qui arrive a la pompe a essence lorsque je mets le contact! Est ce normal car y a plusieurs petits fil qui arrive en plus sur le connecteur.
Et derniere petite chose, ou peut on trouver une revue technique???
Aller merci a tous pour ce soutien.
onizuka Hors ligne
05-02-2006, 23:42:41   -
GTR! a écrit :Par contre je n ai pas de jus qui arrive a la pompe a essence lorsque je mets le contact! Est ce normal car y a plusieurs petits fil qui arrive en plus sur le connecteur.
quand tu dis "mets le contact", tu veux dire que tu lance le moteur, ou seulement quand tu tourne la clef sur ON?
c'est a pister, mais je pense que la pompe ne se declanche pas tant que l'ECU ne detecte pas une ouverture du debimetre (moteur qui tourne)
(ca serait d'ailleurs pour cela que la voiture ne demarre pas si une durite d'air est debranchée)
Matt 323 Hors ligne
06-02-2006, 00:47:45   -
je peux t'en vendre une de mon ancienne GTR
faut que je regarde si elle est bonne d'abord
mais assure toi bien que c'est bien la pompe qui est morte et pas autre chose !
[Image: front.png]
franckdu61 Hors ligne
06-02-2006, 05:44:56   -
sur ma 626 GD, la pompe à essence ne s'allume que moteur tournant. elle est commandée par un interrupteur dans le débimètre. Wink
07-02-2006, 11:37:56   -
Moi j'entend ma pompe à essence amorcer dès la mise en contact.... ;-)
Sinon pour les autres petits fils, tu doit sûrment parler des fils d'info de niveau d'essence du réservoir...? :roll: Wink
Corolla TS...
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 32 784 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 520 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 479 11-05-2012, 12:31:29
Dernier message: injec
  Montage un OCT sur une 323 GTR haitech 9 4 295 23-09-2011, 11:48:57
Dernier message: futur
  achat 323 gtr moteur hs Micks 5 4 302 05-11-2010, 14:32:01
  un petit probleme au démarage X-treme 2 1 293 24-04-2009, 18:22:50
Dernier message: X-treme
  besoin manuel utilisateur mazda 323 gtr grec 18 6 535 06-03-2009, 10:25:06
Dernier message: CRXwol
  323 Gtr 1.5 ladeserbeuse 41 11 739 16-08-2008, 18:37:46
Dernier message: ladeserbeuse
  achat 323 GTR westcoast9 10 4 792 26-07-2008, 17:24:47
  Boite cassé 323 GTR superchinois 32 9 019 02-06-2008, 05:24:59
Dernier message: sixty-niners
