probleme de starter
bad Hors ligne
03-10-2004, 11:27:46   -   probleme de starter
voiture civis 93 1.3 16v
ma voiture as un probleme le starter é a fond je c pa comment sa se fé!au demarage le starter et au taquet!puis apres il se coupe des que le moteur est chaud!pouvez vous mexpliquer?
honda civis toute information!pour pacé a une vtec!ou piece etc
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 62
03-10-2004, 20:31:35   -
jusque la tout est normal !
tu viens d avoir ta voiture ?
cest bien un starter automatique sur ce modele !
honda forever
Camille Hors ligne
03-10-2004, 20:33:08   -
Citation :au demarage le starter et au taquet!puis apres il se coupe des que le moteur est chaud!pouvez vous mexpliquer?
c est là le schéma de fonctionnement du starter! qu est ce qui te pose problème?
bad Hors ligne
03-10-2004, 21:56:15   -   bien sur qui a un probleme
le starter é o taquet le matin quan je lalume ou kan elle é froide!é bien sur que je c ce que c un starter mé la il é pa normal!ya tro dacceleration!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-10-2004, 22:43:13   -
il monte à combien de tours à froid 1500-2000 trs?
a chaud ilest à combien 800-900 trs ?
Si cé ça cé normal. sur les civic EG le starter est assez bruyant à froid puis il se stabilise. kels sont les symptomes?
Camille Hors ligne
04-10-2004, 18:16:40   -
Citation :ya tro dacceleration
qu entends tu par la?
bad Hors ligne
04-10-2004, 19:05:03   -
je vou di kil ya un problem,je le c car elle le faisai pa avant!donk c un problem les symptome c ce que g ecrit o dessus!!é pour les tours/min jen c rien mé c pa mal
Camille Hors ligne
04-10-2004, 19:40:43   -
bad, sans precisions pas de solutions Wink
  [D16Z6] Starter à nettoyer ou à changer? NHKD 1 1 065 24-09-2012, 21:02:15
Dernier message: fluo
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 432 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 813 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [concerto1.5 i] starter auto coincé ou ecu déreglé???? bruno006 5 1 819 16-10-2010, 08:15:16
Dernier message: nico0711
  [EG4]starter auto max1.5lsi 2 1 328 25-04-2009, 09:34:08
Dernier message: max1.5lsi
  [D14A1] problème de starter t1b0 7 1 867 22-02-2009, 13:17:33
Dernier message: t1b0
  question starter automatique Anonymous 1 1 281 19-03-2007, 00:18:42
Dernier message: mateo31
  réglage du starter Jack.sla 1 778 13-09-2006, 19:21:20
Dernier message: ugo
