Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 18:27:47
problème de ralenti a chaud
toy_ep81 Hors ligne Junior Member *
27-01-2008, 21:17:58 #1
bonsoir a tous voila j ai ma starlet qui a le ralenti qui monte +- dans les 2000trs a chaud comme si le moteur été froid si je n accelere pas fort et redessent tout seul après quelques minutes ou si je donne un bon coup d accel et elle le fait toujours si j appuie pas fort sur la pédale.un garagiste ma dit que c été le throttle sensor qui déconne mais je pense pas
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
27-01-2008, 21:20:51 #2
lambda?
27-01-2008, 21:23:53 #3
roma a écrit :lambda?
je pensé aussi une fois et je l avais débranché pour voir et y a rien qui changé et si elle été hs au controle elle serait refusé pour la pollusion?
27-01-2008, 21:51:38 #4
j ai oublié de dire que si je coupe le moteur et que je le ralume toute suite le ralenti retombe a la normal
merci pour votre aide.
tibo Hors ligne Senior Member ****
27-01-2008, 21:56:05 #5
toy_ep81, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
