problème de ralenti
fast17 Hors ligne
24-02-2006, 22:20:34   -   problème de ralenti
bonsoir,
Après deux mois d'attente pour récupérer ma voiture suite a un accident, je viens a vous car le ralenti n'est pas comme avant, a froid démarrage a 1500trs/mn puis elle prend jusqu'a 2000trs/mn au bout de 5 min, a chaud le ralenti oscille entre 1000 et 2000 trs/mn, ça fait effet de yoyo et c'est assez chiant. Je précise que c'est un coupé EJ6 et que c'est tout le coté passager qui a été changer. Dès que je l'ai récuper j'ai débrancher la batterie (a froid) pendant quelque heure mais le problème est toujours là. J'ai regarder dans le forum mais bon je pense que le problème n'est peut etre pas le meme car elle est stockée dans le garage depuis 2 mois donc c'est pas comme si j'avais roulée avec tout le temps.
PS: on était changer pour le partie mécanique que le bras de roue arrière et toute la carrosserie du coté passager.
Merci de m'éclairr Sad parce que là je sais plus qoi faire
Trouver
la_bobette Hors ligne
25-02-2006, 00:09:57   -
Salut!
Il y a une FAQ Honda très bien faite sur les problèmes de ralentit. Je pense que les tests qui y sont décrits doivent s'appliquer à ton moteur (vérification des valves IACV et FITV). Si les valves semblent fonctionner, c'est que tu as une prise d'air sur ton collecteur d'admission.
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-02-2006, 00:34:34   -
:roll:
Site web Trouver
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 490 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
