probleme de pastilles
Falken Hors ligne
22-11-2005, 11:07:13   -   probleme de pastilles
salut à tous !!
j'ai eu la bonne idée de suivre la doc pour remonter ma culasse et maintenant je suis emmerdé... j'ai remonté ma culasse su r mon bloc moteur mais sans les arbres a cammes.... résulta au moment du controle du jeu entre mes cammes et mes pastilles....ça ne passe pas.
Sur les 3sge ya t'il plusieurs taille de pastille chez toyota ? ? et est 'il possible de les resurfacer ? ?
j'en 3 à 0.1 et 5 à 0.2
merci d'avance
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
23-11-2005, 22:58:46   -
déjà t'es obliger de la remonter sans les arbres à cames ... y'a un goujon qui n'es pas accessible avec les AAC dessus !
Ensuite si tes jeux ne sont plus assez importants après remontage celà peut venir du fait que tu à effectuer un rodage de soupapes assez important et donc fait remonter les soupapes plus haut dans la culasse !
Et oui ! Tu peut changer les pastilles par celles qui irons mieux chez toy Wink pas besoin ( et défendut hein !!! ) de poncer tes pastilles ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
lebof Hors ligne
24-11-2005, 18:12:02   -
Juste une question, est ce que tu avait repéré tes pastilles avec tes soupapes???? :roll: Shock
Pcq sauf cas de grosse rectif des sieges de soupapes, tu retombe toujours bon, sauf si tu les as mélangé Big Grin
Et si c'est ca, il faut que tu retrouve les places un à un, ch.... mais obligatoire sauf si tu veut payer des nouvelles Big Grin
Tu devrait voir si tu as des soupapes avec un gros jeu et celles sans Big Grin
Pour info, tu remet tes AAC qu'après avoir mis la culasse, interdit de resurfacer les pastilles, et il y a plusieurs tailles de pastilles (normal)
Falken Hors ligne
25-11-2005, 12:16:00   -
salut
en faite j'ai repéré chaque pastille pour les remettre exactement sur la meme soupape. Par contre j'ai fait rectifier mes pastilles mais pas sur les face d'appui des cames....pour éviter tout défault. la rectif étai pas méchante (0.2mm et 0.1mm)
  pastilles de desablage bfred72 8 1 263 30-09-2005, 14:13:35
Dernier message: Pascal-34
