voila ya un truc que je ne comprend plus. voila j'ai un probleme avec les freins de mon coupé civic année 95... elle freine bizar, la pedal s'enfonce jusqu'en buté pour obtenir toute la puissance du freinage, ça ne me le faisait pas avant, alors a votre avis c'est quoi??
est ce que sa peut etre les plaquette qui sont grave usé?
est ce qu'il y a un problème dans le circuit de freinage, le m.cylindre?le liquide de frein?le pilote?
ben au debut s'est mouu, et ensuite sa devien dure et sa touche le sole, la pedale arrive en buté... je vérifirais mon niveau demain..mais c'est pas con...j'ai remarqué ça aujourd'hui j'ai pas encor eu le temps de regarder
Et si après ta purge faite correctement, tu as toujours le phénomène, bien joint de maitre cylindre HS, pour ma part je vais changer les miens ce week end....
Pour l'air dans le circuit OK mais l'air n'est pas arrivait tout seul.Vérifie que tu n'as pas de fuite.Et avant de repurger vérifie aussi l'état de tous tes freins.
