probleme de clim besoin de conseils
nico_64 Hors ligne
26-07-2013, 20:28:10   -   probleme de clim besoin de conseils
bonjour je posséde un Subaru wrx de 2001 uk 300 et le souci c est que la clim ne s enclenche pas alors je suis aller recharger ma clim et le compresseur ne s enclenche toujours pas, j amerais savoir ou se situe le fusible ou relay car tous est en jap c chaud ou si vous avez une réponse a mon souci ?
merci d avance pour votre aide
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
27-07-2013, 12:12:48   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
Regarde sur la doc (le fichier pèse 60 Mo) :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/04/09/rev...za-wrx.pdf
Vers la fin, dans la section schémas electriques, point numéro 7 - Système de climatiseur, "conduite à droite avec climatiseur auto" page WI-53.
nico_64 Hors ligne
28-07-2013, 21:44:15   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
merci beaucoup Wink
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
30-06-2016, 21:28:07   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
J'ai une GT00 break et sa clim ne fonctionne pas. Elle à été recharger par l'ancien proprio (sérieux, au passage Wink ), le bouton de clim s'allume quand je l'actionne mais rien ne se passe. Je penserais plutôt à un problème d'ordre électrique, mais peut-être auriez vous d'autre hypothèses? Et le lien ci-dessus ne fonctionne plus.
Merci!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-06-2016, 21:55:18   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
Si gaz OK, il faut contrôler si l'alim arrive au compresseur.
Si oui => Compresseur HS
Si non => Pressostat - Fusible - Relais
RomONE Hors ligne
30-06-2016, 23:13:51   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
Il y aurais aussi une histoire d'embrayage de compresseur à vérifier en direct sur la batterie pour voir si il fonctionne, c'est bien ça?
Merci pour ce bref diag, je contrôlerais tout ça Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
30-06-2016, 23:20:32   -   RE: probleme de clim besoin de conseils
Si le jus arrive au compresseur oui tu peux essayer mais si non, c'est avant donc aucun interet.
  [Impreza 3 GH 2.0D] Besoin de conseils choix combinés filetés Kvn7 7 693 21-05-2023, 23:09:20
Dernier message: Kvn7
