probleme de chauffe mr2 1996
wass Hors ligne
08-03-2012, 14:36:05   -   probleme de chauffe mr2 1996
bonjour, ma mr2 chauffe dés que je n'avance plus...
je crois que le ventilo ne tourne pas.
est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve le fusible correspondant et en cas les relais ???
Merci d'avance
Turboman, la patate ya rien de mieux ;-)
F Destroyer Hors ligne
08-03-2012, 15:11:04   -
Hello, je ne sais pas si c'est pareil sur la MR2, mais j'ai eu un problème similaire sur mon ex Celica, en débranchant le contacteur, le ventilo se met en route.
Bon au final c'était ma culasse qui avait laché Cry
wass Hors ligne
09-03-2012, 00:13:21   -
bonsoir,
je vais voir si le ventilo se met en route en éliminant le manocontact de l’équation... je vais aussi remplacer tous les fusibles...
En outre la fermeture à distance vient de me lâcher, je vais peut être devoir la changer....
Mon aventure en MR2 commence bien... Yes
wass Hors ligne
26-03-2012, 23:21:49   -
j'a trouvé une petite fuite au niveau su petit robinet du haut du radiateur... je vais changé le joint et voir ce que ça donne...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
28-03-2012, 13:14:16   -   Re: probleme de chauffe mr2 1996
wass a écrit :bonjour, ma mr2 chauffe dés que je n'avance plus...
Merci d'avance
tu as remplacé ton liquide de refroidissement dernièrement ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
31-03-2012, 12:57:24   -
meme question que gotboost!
si c est le cas, tu as bien fais les purges, meme en celle en dessous de l auto?
un mr2 a purgé c est un peu la galere.
la petite fuite sur le radiat je l ai aussi, mais j ai pas de probleme de chauffe (3sgte).
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
31-03-2012, 13:48:21   -
kevinVTEC a écrit :meme question que gotboost!
un mr2 a purgé c est un peu la galere.(3sgte).
c'est exactement à cela que je pense.
wass Hors ligne
02-04-2012, 13:47:25   -
salut à tous !!!
problème résolu en changeant le joint de bouchon de purge du radiateur... pour la purge je suis censé le faire mais j'ai besoin d'un pont... oui il parait que c'est galère surtout si on a pas le matos... je vais essayer de me procurer ce qu'il faut... Si quelqu'un à un conseil surtout n’hésitez pas !!!!
Bonne journée à tous
wodz Hors ligne
02-04-2012, 22:46:26   -
pour le faire ces pas si galère, a savoir que la quantité de LdR est de environ 13 litres
tiens ça devrait t'aider
http://www.mrtwo.net/mr2modproject/servi...flush1.htm
[Image: signbk.jpg]
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-04-2012, 07:57:58   -
wass a écrit :Si quelqu'un à un conseil surtout n’hésitez pas !!!!
Fait ta purge complète rapidement, n'attends pas....
Confused
  a vendre MR2 TRD cabrio 1996 travaux 6 3 875 22-11-2010, 22:33:28
Dernier message: le-toms
