man56
06-07-2012, 18:27:55 - problème de boîte sur gt
salut à tous,
j'ai un petit soucis et j'aimerais avoir vos avis.
depuis 2 jours, quand je roule sur nationale ou autoroute en 5ème à une vitesse constante ou quand je lâche l’accélérateur j'ai ma boîte qui se met au point mort. J'ai essayé de laisser ma main sur le levier et je sens qu'il "décroche" la 5ème et je suis obliger de débrayer pour remettre la vitesse.
D'où viendrait le problème ? embrayage, fourchette ou le pignon de la 5ème ?
Ça ne le fait pas sur les autres vitesses.
Merci d'avance
man56
06-07-2012, 20:39:19 - RE: problème de boîte sur gt
ah quand même !
petite précision elle a 162500 km
the fab
Sujets : 25
08-07-2012, 13:21:44 - RE: problème de boîte sur gt
A ce kilométrage une usure général est plus que probable selon l'utilisation qui en a été faite...
Après, les roulements et synchros sont particulièrement sollicités, mais de toutes façons, bligé d'ouvrir la boite, donc autant en prifiter pour tout remplacer...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
man56
09-07-2012, 01:37:14 - RE: problème de boîte sur gt
donc faudrait que je change la boite directement ?
ça fait cher pour une vitesse qui se désenclenche...
j'ai cherché vite fait sur le net et j'arrive pas à trouver des boites même d'occasion
the fab
Sujets : 25
09-07-2012, 17:45:57 - RE: problème de boîte sur gt
Ma voiture me dit :
man56
10-07-2012, 16:11:48 - RE: problème de boîte sur gt
effectivement après avoir vu avec des pros c'est bien ma boîte qui commence à lâcher. Ils m'ont même dit que c'était rare que çà ne commence qu'à 162500km en général ça lâche bien avant.
subaru.sti22b
16-07-2012, 14:28:08 - RE: problème de boîte sur gt
Je confirme que a ton kilométrage je dirait que le pignon de 5 eme c'est rare, par contre le 3 eme c'est autre chose
Si tu veux ouvrir et changer le pignon c'est long mais si tu as un ami qui touche ce n'est que du temp, je te donne une boite 5 de GT 99 sur laquelle tu récupere la pignonerie.
Par contre si tu veux directement monter une boite 5 de GT je te déconseil fortement les annonces trop alléchante de bon coin!
Un pro comme avec une boite réellement bonne et avec une garantie c'est facile 1000€ minimum.
Apres je peux t'avoir une pignonerie complete "type sti" renforcée.
Sportivement
man56
16-07-2012, 18:32:20 - RE: problème de boîte sur gt
en fait le problème c'est qu'il y a du jeu un peu partout, donc je vais la passer en boite et pont STI avec un embrayage renforcé et changer les silent blocs moteur qui sont fatigués aussi et qui font bouger la boîte.
Merci subaru.sti22b pour ton conseil précis.
subaru.sti22b
16-07-2012, 19:40:07 - RE: problème de boîte sur gt
Si tu veux une boite sti à 6 vitesses avec arbre , et cardans avant sans oublier la commande de boite , je peux aussi avoir le tout pour 3000€ a 3500€ avec le berceau.
À ta convenance
Sportivement
subaru.sti22b
06-08-2012, 13:05:14 - RE: problème de boîte sur gt
N3° MP
