- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
probleme d'allumage s14
ptijb
j'ai acheté ma s14 ya 2 semaine.
j'ai changé les join de turbo a la suite de la déterioration de l'un d'entre eux.
Ensuite la voiture a démaré sur trois pattes.
J'ai fait un petit tour avec et lorsque je prend des petites bosses elle remarche.
J'ai donc désidé de dessendre a pouilly avec. sur le trajet la dame c'est mise a brouter, et ne tourne plus que sur deux, voir un ou aucun cylindre. je l'ai donc ramené avec une barre de remorcage. ( aucunes étincelles, j'ai vérifié les bougies en les changant une par une )
Donc voila, j'ai remarqué une détérioration au niveau du faiseau d'alumage et un ami mécano m'as refait tout le faisceau.
Maintenant elle tourne sur trois pattes. Est se que cela peut venir du calculateur sachant qu'aucun code erreur ne s'affiche?ou du faisceau tout entié?
I need your help.
NO BRaiN StYle
jovicaS13
salut, moi je dirai le faisseau j avais deja le cas sur une s13...demarre la voiture et bouge l ECU avec le faisseau et regarde si le ralenti stabilise...
y avait un avcr ou autre boitier branché dessus??
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
ptijb
jovicaS13 a écrit :salut, moi je dirai le faisseau j avais deja le cas sur une s13...demarre la voiture et bouge l ECU avec le faisseau et regarde si le ralenti stabilise...
la voiture est stock donc rien d'autre branché dessus....je vais essayé de trouver un autre ecu et un autre faisceau.
NO BRaiN StYle
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
