probleme compteur et de compte tours
nono 300zx Hors ligne
02-08-2014, 17:09:15   -   probleme compteur et de compte tours
Bonjour, a tous
Voila mon probleme sur mon z32 atmo bva mon compteur de vitesse m indique des vitesse complètement fausses et mon compte tours ne fonctionne pas du touthelp
Quelqu un aurait il deja eu le cas merci de vos reponses
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
02-08-2014, 21:51:26   -   RE: probleme compteur et de compte tours
Fusible? Et pour la vitesse taille des jantes?
folken Hors ligne
02-08-2014, 22:02:50   -   RE: probleme compteur et de compte tours
Classique.
Ils vieillissent mal, c'est pareil sur les s13, les s14, et même les s14a commencent à être touchées.
Essaie de refaire les soudures, parfois ça suffit à les refaire marcher ... un moment ... mais sinon il y a de fortes chances qu'il faille les changer.
02-08-2014, 23:37:17   -   RE: probleme compteur et de compte tours
J ai portant demonte le bloc compteur tout paraissait normal j ai tout nettoyé au nettoyant contact
Je vais redemonter pour tout controler pour le compte tour il y a pas un capteur sur la boite?
folken Hors ligne
03-08-2014, 11:27:11   -   RE: probleme compteur et de compte tours
Il y a un capteur sur la boite.
Il est également possible que ce soit un faux contact entre le capteur et le bloc compteur, je connais pas la z32 mais sur silvia il y a 2 ou 3 prises selon la RTA où le signal passe et qui peuvent avoir des faux contacts.
Vu que le compte tour ne fonctionne également pas Confused j'aurais plutôt tendance à incriminer le bloc compteur.
Mais vu le tarif d'un nouveau compteur, ça vaut le coup d'éliminer toutes les autres pistes avant.
Sur ma s13 tout paraissait bon aussi, j'ai tout nettoyé, ça n'a rien changé.
Je suis électronicien, j'ai l'habitude de voir des soudures et elles me paraissaient correctes. Je les ai refaites quand même, il a remarché un moment, avant de déconner à nouveau.
Je les ai refaites une 2ème fois et il marche bien depuis mais le totalisateur commence à redonner des signes de faiblesses (la vitesse est bonne, mais parfois les kilomètres parcourus ne montent pas le temps qu'il chauffe).
vela1 Hors ligne
04-08-2014, 08:30:14   -   RE: probleme compteur et de compte tours
+1 pour les soudures, si t'es touché il faut vraiment toutes les faires.
Le capteur ou le faisceau peuvent aussi être en cause, mais c'est plus rare.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
28-08-2014, 10:50:31   -   RE: probleme compteur et de compte tours
Change le gros condensateur dans le compteur.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Noa Hors ligne
Newbie
23-11-2020, 15:39:54   -   RE: probleme compteur et de compte tours
bonjour, je vous explique ma situation je suis garagiste et j'ai un client qui veut vendre sa voiture c'est une Nissan 300 zx turbo et je rencontre un gros problème la partie gauche du compteur de fonctionne pas l'aiguille du compteur de vitesse ne décolle pas d'un pouce ainsi que celle de ma jauge d'essence, cela fait quelque que temps que je me renseigne pourtant aucune solution a mes questions pouvez vous m'aidez merci d'avance.
TsoF Hors ligne
23-11-2020, 15:41:48   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Bonjour Noa,
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 23-11-2020, 15:42:03 par TsoF.)
