Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-04-2025, 23:06:37
probleme avec voyant economie
tonyboy Hors ligne Junior Member *
26-08-2007, 21:35:18 #1
voila ma toyota est de 1986 c'est une corolla gt twincam 16s marche super bien sauf que mon mes voyant economie le vert et l'orange
bin l'orange reste toujours allumé elle passe plus en vert est ce important?
sinon comment rectifié le probleme ci quelqu'un connait merci...
tonyboy
Gonzolegrand Hors ligne Active Member ***
27-08-2007, 02:47:50 #2
C'est une petite sonde qu'il te faudra remplacer. Rien de méchant, ça n'influe en rien sur la conso. Wink
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
jeje069 Hors ligne Active Member ***
27-08-2007, 10:23:04 #3
javais presque le meme souci sur ma 82 sauf que le vert restai allumé
en permanence et l"orange kan je metai le pied dedan
et bizzarement un jour sa a refonctioné normalement..........
bpche Hors ligne Junior Member *
27-08-2007, 10:50:36 #4
une solution trouvée sur Célica.fr
"il existe un boitier relais entre la durite à depression provenant de l'admission (marqué T-VIS) et la conectique gérant l'economètre. Ce boitier est fixé au niveau du rebord moteur sous l'essuis glace conducteur (à peu prêt, voir au milieu des essuis glaces). Ce boitier est parfois defectueux, il faut brancher /débrancher et deoxyder les cosses, cela remarche parfois. à essayer !"
Avoir ...
27-08-2007, 19:05:59 #5
merci pour l'aide je vous tient au courant kool... Wink
30-08-2007, 17:48:52 #6
en fait on ma annoncé 172euro je pence il ce sont trompé vous en dites quoi????
30-08-2007, 23:01:54 #7
Ça n'est pas si important que ça. Economise 172 euros.
1 299
Dernier message par lebof
22-12-2004, 23:01:11
