Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 21:57:58
probléme allumage impreza gt
quentinb Hors ligne Junior Member *
23-04-2013, 12:52:51 #1
bonjour a tous
je viens d'acheté une sub qui ne démarre pas, elle n'a pas d'allumage
ou puis-je commencer a chercher?
d'autre part j'aimerai avoir quelque info
le gars m'a dit qu'il y avais sur la voiture :
-un moteur sti 5 il me semble que c'est le ej207 mais sur le moteur il est écris ej20 pret de l'alternateur ya t'il un autre gravage sur le moteur?
-une pompe walbro
-admition sti 5
comment vérifier si se sont bien c'est piéce ? Huh
ou peu t'on trouver des revu technique
merci d'avance
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
23-04-2013, 23:57:39 #2
Le STI5 c'est bien un 207, mais les 2.0l s'appel tous EJ20...
par contre peut d'utilité sans le faisceau qui va avec, ou alors au moins une bonne remap et le turbo qui va bien histoire d'exploiter les haut régimes, car les culasses des STI remplissent moins bien que celle des GT en bas, et il n'est pas plus renforcés.
un moteur qui ne démarre pas, si tu n'as aucun hitorique dessus, c'est tres chaud, ça peut aller des bougies ou de l'allumage qui est naze, à un piston de percée, ou simplement du démarruer pas brancher... Big Grin
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
24-04-2013, 11:44:23 #3
ok merci donc que se soit un gt ou un wrx c'est un ej20? ( wrx et gt se sont les méme alors? )
quand je tourne la clefs le moteur tourne mais ne démarre pas il n'y a pas d'allumage j'ai ésséyé avec une bougie neuve sur l'anti pape et pas d'étincelle, si je n'est pas pris la bonne bougie sa peu fossé les test? quelle modele de bougie metteriez vous sur une gt?
autre chose aussi ier je l'ai tirai jusqu'au garage d'a coté pour brancher la valise impossible de la connécté, quelqu'un aurai deja eu se tour?
merci =)
24-04-2013, 13:53:49 #4
pour les bougie j'ai trouvé dans un autre tuto NGK PRF7B
Sujets : 25
24-04-2013, 16:20:12 #5
Déjà merci de faire attention à l'orthographe et à la grammaire. Ier ça ne veut ça ne veut pas dire hier...
Il y a des ej205, des 207, des 20j... Mais sur le moteur ils sont notés ej20 pour la plupart.
Concernant ton problème, les bougies des prf6b ou 7b chez NGK.
Après fait contrôler tout tes câbles de bougies, et remonter vers le faisceau pur voir ce qu'il se passe au fur et a mesure...
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
elboy71 Hors ligne Junior Member *
Subaru GT
18 - Cher France
30-04-2013, 17:59:50 #6
Qu'elle année ta GT ?
Pas de code ereur ?
Pour la différence entre un bas moteur GT et STI de la même année, c'est 2 open deck sauf que le STI a des pistons forgés si je dis pas de connerie Wink
Sujets : 25
01-05-2013, 15:01:17 #7
(30-04-2013, 17:59:50)elboy71 a écrit :  Qu'elle année ta GT ?
Pas de code ereur ?
Non, même pas... les bas moteur sont les mêmes, c'est au niveau des cullasses le changement.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
k16v Hors ligne Newbie
02-05-2013, 08:04:37 #8
Tiens, moi j ai vu à plusieurs reprises,qu a partir de la STI3 les blocs étaient de semi close deck (avec l arraigné d admi rouge) culasse différente pour prendre 8000trs/m et turbo en TD05 (IHI VF35)
Ce ne sont pas des bloc WRX qui eux sont les meme que les GT
Pour le problème d allumage, a t elle déja tourné avec le moteur STi5? as t elle une alarme?
Le boitier est il le bon? et est il branché?
Sujets : 25
02-05-2013, 10:29:11 #9
(02-05-2013, 08:04:37)k16v a écrit :  Tiens, moi j ai vu à plusieurs reprises,qu a partir de la STI3 les blocs étaient de semi close deck (avec l arraigné d admi rouge) culasse différente pour prendre 8000trs/m et turbo en TD05 (IHI VF35)
Baucoup de légendes urabaines circule la dessus.
Les blocs en SC le sont à partir des STI7. les légacy BC5T et les Impreza 22B avait des closed complet. les STI normal jusqu'a la 6 ont des open. A partir de la 4 elles prennent bien 8.000tr, avec des plages d'utilisation tres étendu. Le turbo sur ces modèles va du IHI VF23 (STI3) à VF26 (STI6) en passant par les 24 et 25, ce sont des turbo sur roulement qui vont plutot pas mal.
Le VF35 est le turbo des STI7 et 8 européennes. Rien à voir avec le TD05 qui n'est pas un IHI mais un Mitsubishi et qui est plus gros. le TD05 était monté sur les GT 95-96...
Il y a baucoup de ont dit sur ces moteurs, mais tous ne sont pas vrai loin de la...
Modification du message : 02-05-2013, 10:30:29 par the fab.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
02-05-2013, 13:11:52 #10
bhen je vais me coucher moins bete ce soir....
On m avait dit que le TD05 était l équivaltent du IHIVF35
Sujets : 25
02-05-2013, 13:49:00 #11
(02-05-2013, 13:11:52)k16v a écrit :  bhen je vais me coucher moins bete ce soir....
Le TD05 est un 16G, le VF35 se rapproche plus d'un 15G. mais quoiqu'il en soit par leur conception ils n'ont rien à voir. Et les IHI série VF sont un peu des merdes à comparer des turbos Mitsubishi. Big Grin
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
1969sub4ever Hors ligne Senior Member ****
77 Seine-et-Marne France
05-05-2013, 01:12:55 #12
http://www.alien-speed.com/share/techdoc...pchart.htm
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
Sujets : 25
05-05-2013, 10:33:32 #13
(05-05-2013, 01:12:55)1969sub4ever a écrit :  http://www.alien-speed.com/share/techdoc...pchart.htm
Sympa comme site, mais pas mal d'erreur quand même de mon point de vue...
J'ai démonté personnellement, une STI3, une STI4 (j'ai encore plein de pièce à vendre de ces joujou d'ailleurs...), et une P1 et une STI6 avec un pote (la c'était pas à moi), je peut t'affirmer que je n'ai jamais trouver de TD05 sur une STI, le VF24 de la STI4 est monté sur ma GT maintenant, et je peut t'assurer qu'aucun de ces blocs n'étaient en Closed Deck, sinon j'aurais déjà récupérer un bas moteur... Big Grin
Après faut se méfier de l'appelation WRX qui était celle des Impreza de base au japon. je les connais tres peu et la il est possible qu'il y ai eu le TD05 comme nous sur nos première GT.
Et ne triper pas non plus sur les codes moteur, nos GT et WRX (françaises) sont équipés de EJ20G et je peut vous garantir que ce ne sont pas des bloc CD. Et ni des pistons forgés d'ailleurs... Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
06-05-2013, 01:00:17 #14
Normalement c est les STI 1 et 2 qui sont en CD, les types RA sont en TD04 et les type R en VF ainsi que les series V Limited !!! Les 22B sont en CD et pistons forgés, embrayage ceramique, trains different, cache distri rouge ainsi que pipe d admission etc !!!
C est un pote en Region parisienne qui m a donné ces infos car il fait de l import que de GC8 STI, RA, type R, V Limited, 22B etc !!!
La S201 sur base de GC8 STI faisait deja 300cv au japon, et les STI de maintenant font de 308cv à 32Ocv en 2Litre biensur, le 2,5L est reservé juste pour la version boite auto et pour les Forester STI !!!
10-05-2013, 14:06:54 #15
elle est de 98
il y a le voyan check engin qui clignote, comment lire le code?
non elle n'a jamais démarré avec se moteur ( le moteur a un collecteur d'admition rouge)
N3° Hors ligne Active Member ***
10-05-2013, 16:27:08 #16
98" , donc pas de reprog normallement avec l'écu d'origine , et il a mis un bloc different ? le boitier a du etre changer aussi avec le faisceau .
un capteur de PMH naze ?
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
10-05-2013, 17:10:38 #17
oui le bloc a était changé d'apres de que dit l'encien proprio.
je vais voir pour le pmh et quelques autre bricole si je trouve rien je change le fesseau car il ma l'air d'avoir était bidouillié, je n'arrive méme pas a rentré avec la valise Huh
Subaru GT
18 - Cher France
10-05-2013, 18:25:30 #18
(10-05-2013, 14:06:54)quentinb a écrit :  elle est de 98
Il clignote ? ou il est fixe ?
Si il clignote c'est que les prises noires sous le tableau de bord sont branchée pour le mode lecture !
clignotement long dizaine court unité et ce te donne le code....
le ventilo tourne au taquet ? et la soleno s'ouvre et se ferme à mort (tic/tac) quand tu mets le contact ?
10-05-2013, 19:03:43 #19
http://www.troublecodes.net/Subaru/
ou
Prendre les codes erreur sur les vieilleries Mr Green
Contact, moteur arrêter :
Brancher les 2 fiches noir, ainsi que les 2 fiches verte situées sous le volant sous le volant .
Le check engine va se mettre à clignoter, clignotement long (les dizaines), clignotement court (les unités) .
Plusieurs défaut peut être indiqué l'un après l'autre, et le tout passe en boucle indéfiniment .
Voici la liste de ces codes erreur:
1988 and later models with Multi-Point Fuel Injection (including Legacy)
11 Crank angle sensor or circuit
12 Starter switch or circuit
13 Cam position sensor or circuit (TDC sensor on Justy)
14 Fuel injector no. 1 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT, Loyale, GL, DL)
15 Fuel injector no. 2 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (Loyale, GL, DL); Fuel injector 5 and 6 (XT6)
16 Fuel injector no. 3 (Legacy, Impreza, Justy, SVX); Fuel injector 3 and 4 (XT)
17 Fuel injector no. 4 (Legacy, Impreza, SVX); Fuel injector 1 and 2 (XT6)
18 Fuel injector no. 5 (SVX)
19 Fuel injector no. 6 (SVX)
21 Coolant temperature sensor or circuit
22 Knock sensor or circuit (right side on SVX)
23 Air flow meter or circuit (exc. Justy); Pressure sensor (Justy)
24 Air control valve or circuit (exc. Justy); Idle speed control solenoid valve (Justy)
25 Fuel Injector 3 and 4 (XT6)
26 Air temperature sensor (Justy)
28 Knock sensor no. 2 (SVX, left side)
29 Crank angle sensor (SVX, no. 2)
31 Throttle position sensor or circuit
32 Oxygen sensor or circuit (no. 1, right side on SVX)
33 Vehicle speed sensor (VSS) or circuit
34 EGR solenoid valve
35 Canister purge solenoid or circuit
36 Air suction solenoid valve (Impreza); Igniter circuit (Justy)
37 Oxygen sensor (no. 2, left side , SVX)
38 Engine torque control (SVX)
41 Air/fuel adaptive control
42 Idle switch or circuit
43 Throttle switch (Justy)
44 Wastegate duty solenoid (turbo)
45 Pressure duty solenoid (turbo)/atmospheric pressure sensor circuit (non-turbo)
49 Airflow sensor
51 Neutral switch (manual transmission)/inhibitor switch (automatic transmission)
52 Parking brake switch (exc. Justy)/Clutch switch (Justy)
55 EGR temperature sensor
56 EGR system
61 Parking brake switch (Loyale)/Fuel tank pressure control solenoid valve (Impreza)
62 Fuel temperature sensor (Impreza)/Electric load signal (Justy)
63 Fuel tank pressure sensor (Impreza)/Blower fan switch (Justy)
65 Vacuum pressure sensor
Re: Code erreur Subaru
Subaru OBD2 Codes
P0031 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit low input
P0032 Front oxygen (A/F) sensor heater circuit high input
P0037 Rear oxygen sensor heater circuit malfunction
P0038 Rear oxygen sensor heater circuit high input
P0065 Air assist injector solenoid valve malfunction
P0066 Air assist injector solenoid valve circuit low input
P0067 Air assist injector solenoid valve circuit high input
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Malfunction
P0101 Mass Air Flow Sensor Circuit Range Problem
P0102 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
PO103 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input
P0105 Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0106 Pressure Sensor Circuit Range Problem
PO107 Pressure Sensor Circuit Low Input
PO108 Pressure Sensor Circuit High Input
P0111 Intake air temperature sensor circuit range/performance problem
P0112 Intake air temperature sensor circuit low input
P0113 Intake air temperature sensor circuit high input
P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit
P0116 Engine Coolant Temp Sensor Circuit Low Input
PO117 Engine Coolant Temp Sensor Circuit Low Input
PO118 Engine Coolant Temp Sensor Circuit High Input
P0120 Throttle Position Sensor Circuit Malfunction
P0121 Throttle Position Sensor Circuit Range Problem
PO122 Throttle Position Sensor Circuit Range Problem
PO123 Throttle Position Sensor Circuit High Input
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop
P0128 Thermostat malfunction
P0130 Front Oxygen Sensor Circuit Malfunction
P0131 Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (low input)
P0132 Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem (high input)
P0133 Front Oxygen Sensor Circuit Slow Response
P0135 Front Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction
P0136 Rear Oxygen Sensor Circuit Malfunction
P0139 Rear Oxygen Sensor Circuit Slow Response
P0141 Rear Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction
P0171 Fuel trim malfunction (A/F too lean)
P0172 Fuel trim malfunction (A/F too rich)
PO181 Fuel Temperature Sensor A Range Problem
PO182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
PO183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0201 Fuel Injector Circuit Malfunction - #1
P0202 Fuel Injector Circuit Malfunction - #2
P0203 Fuel Injector Circuit Malfunction - #3
P0204 Fuel Injector Circuit Malfunction - #4
P0244 Wastegate control solenoid valve malfunction (high input)
P0245 Wastegate control solenoid valve circuit low input
P0246 Wastegate control solenoid valve circuit high input
PO261 Fuel Injector Circuit Low Input - #1
PO262 Fuel Injector Circuit High Input - #1
PO264 Fuel Injector Circuit Low Input - #2
PO265 Fuel Injector Circuit High Input - #2
PO267 Fuel Injector Circuit Low Input - #3
PO268 Fuel Injector Circuit High Input - #3
PO270 Fuel Injector Circuit Low Input - #4
PO271 Fuel Injector Circuit High Input - #4
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0325 Knock Sensor Circuit Malfunction
P0327 Knock sensor circuit low input
P0328 Knock sensor circuit high input
P0335 Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction
PO336 Crankshaft Position Sensor Circuit Range Problem
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
PO341 Camshaft Position Sensor Circuit Range Problem
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
PO420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
PO440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evap System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative emission control system malfunction
P0443 Evap System Purge Control Valve Circuit
PO443 EVAP System Purge Control Valve Circuit Low Input
P0444 Evaporative emission control system purge control valve circuit low input
P0445 Evaporative emission control system purge control valve circuit high input
PO446 EVAP System Vent Control Low Input
P0447 Evaporative emission control system vent control low input
P0448 Evaporative emission control system vent control high input
PO451 EVAP Pressure Sensor Range Problem
PO452 EVAP Pressure Sensor Low Input
PO453 EVAP Pressure Sensor High Input
P0456 Evaporative emission control system malfunction
PO461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance Problem
PO462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
PO463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel level sensor intermittent input
P0480 Cooling Fan Relay 1 Circuit Low Input
P0483 Cooling Fan Function Problem
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0509 Idle control system circuit high input
P0512 Starter switch circuit high input
P0545 Exhaust gas temperature sensor circuit low input
P0546 Exhaust gas temperature sensor circuit high input
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Internal Control Module Memory Checksum Error
P0604 Internal control module memory check sum error
P0703 Brake Switch Input Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit
P0715 Torque Converter Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
P0740 Torque Converter Clutch System Malfunction
P0741 Torque converter clutch system malfunction
P0743 Torque Converter Clutch System Electrical
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0778 2-4 brake pressure control solenoid valve (2-4 brake duty solenoid) circuit malfunction
P0785 2-4 brake timing control solenoid valve (2-4 brake timing solenoid) circuit malfunction
P1086 Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit low input
P1087 Tumble generator valve #2 (LH) position sensor circuit high input
P1088 Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit low input
P1089 Tumble generator valve #1 (RH) position sensor circuit high input
P1090 Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck open)
P1091 Tumble generator valve #1 (RH) malfunction (stuck close)
P1092 Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck open)
P1093 Tumble generator valve #2 (LH) malfunction (stuck close)
P1094 Tumble generator valve circuit #1 (open circuit)
P1095 Tumble generator valve circuit #1 (over current)
P1096 Tumble generator valve circuit #2 (open circuit)
P1097 Tumble generator valve circuit #2 (over current)
P1100 Starter Switch Circuit Malfunction
P1101 Neutral Position Switch Circuit High Input (A/T)
P1101 Neutral Position Switch Circuit Malfunction (M/T)
P1102 Pressure Sources Solenoid Valve Circuit Malfunction
P1103 Pressure Sources Switching Solenoid Valve Circuit
P1104 Engine Torque Control Signal Circuit Malfunction
P1106 Engine Torque Control Signal 2 Circuit Malfunction
P1110 Atmospheric pressure sensor low input
P1111 Atmospheric pressure sensor high input
P1112 Atmospheric pressure sensor range/performance problem
P1115 Engine Torque Control Cut Signal Circuit High Input
P1116 Engine Torque Control Cut Signal Circuit Low Input
P1120 Starter Switch High Input
P1121 Neutral Position Switch Circuit High Input [MT Vehicles]
P1121 Neutral Position Switch Circuit Low Input [AT Vehicles]
P1122 Pressure Sources Switching Valve Circuit High Input
P1124 TCS Signal Circuit High Input
P1130 Front oxygen sensor circuit malfunction (open circuit)
P1131 Front oxygen sensor circuit malfunction (short circuit)
P1134 Front oxygen (A/F) sensor microcomputer problem
P1137 Front oxygen (A/F) sensor circuit range/performance problem
P1139 Front oxygen (A/F) sensor #1 heater circuit performance/range problem
P1141 Mass Air Flow Sensor Circuit High Input
P1142 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
P1143 Pressure Sensor Circuit Low Input
P1144 Pressure Sensor Circuit High Input
P1146 Pressure sensor circuit range/performance problem (high input)
P1150 Front Oxygen Sensor Heater Circuit High Input
P1151 Rear Oxygen Sensor Heater Circuit High Input
P1230 Fuel pump control unit malfunction
P1244 Wastegate control solenoid valve malfunction (low input)
P1245 Wastegate control solenoid valve malfunction (fail-safe)
P1301 Fire due to increased exhaust temperature
P1312 Exhaust temperature sensor malfunction
P1325 Knock Sensor Circuit Low Input
P1400 Fuel Tank Pressure Control Solenoid Low Input
P1420 Fuel Tank Pressure Control Solenoid High Input
P1421 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input
P1422 EVAP Purge Control Valve Circuit High Input
P1423 EVAP Vent Control High Input
P1440 Fuel Tank Pressure Control System Low Input
P1441 Fuel Tank Pressure Control System High Input
P1442 Fuel Level Sensor Circuit Range/Perf
P1443 EVAP Control System Vent Control Function Problem
P1480 Cooling fan relay 1 circuit high input
P1500 Radiator Fan Relay 1 Circuit Malfunction
P1501 Idle Control System Malfunction (Fail Safe)
P1502 Radiator Fan Function Problem
P1507 Idle Control System Malfunction (Fail Safe)
P1510 Idle Air Control Solenoid Signal 1 Circuit Low Input
P1511 Idle Air Control Solenoid Signal 1 Circuit High Input
P1512 Idle Air Control Solenoid Signal 2 Circuit Low Input
P1513 Idle Air Control Solenoid Signal 2 Circuit High Input
P1514 Idle Air Control Solenoid Signal 3 Circuit Low Input
P1515 Idle Air Control Solenoid Signal 3 Circuit High Input
P1516 Idle Air Control Solenoid Signal 4 Circuit Low Input
P1517 Idle Air Control Solenoid Signal 4 Circuit High Input
P1518 Starter switch circuit low input
P1520 Radiator Fan Relay 1 Circuit High Input
P1540 Vehicle Speed Sensor Malfunction 2
P1544 High exhaust temperature detected
P1560 Back-Up Voltage Circuit Malfunction
P1590 Neutral position switch circuit high input
P1591 Neutral position switch circuit low input
P1592 Neutral position switch circuit (MT model)
P1594 Automatic transmission diagnosis input signal circuit malfunction
P1595 Automatic transmission diagnosis input signal circuit low input
P1596 Automatic transmission diagnosis input signal circuit high input
P1698 Engine torque control cut signal circuit low input
P1699 Engine torque control cut signal circuit high input
P1700 Throttle Position Sensor Circuit Malfunction (A/T)
P1701 Cruise Control Set Signal Circuit Malfunction (A/T)
P1702 Auto Trans Diagnosis Input Signal Circuit
P1703 Low clutch timing control solenoid valve circuit malfunction
P1704 2-4 Brake Timing Solenoid Valve Circuit Malfunction
P1705 2-4 Brake Pressure Solenoid Valve (Solenoid D) Circuit
P1711 Engine torque control signal 1 circuit malfunction
P1712 Engine torque control signal 2 circuit malfunction
P1722 Auto Trans Diagnosis Input Signal High Input
P1742 Auto Trans Diagnosis Input Signal Malfunction
neo
Modification du message : 10-05-2013, 19:05:38 par N3°.
[Image: linu3.jpg]
Subaru GT
18 - Cher France
10-05-2013, 20:06:50 #20
(10-05-2013, 19:03:43)N3° a écrit :  http://www.troublecodes.net/Subaru/
ou
Pour le mode lecture c'est que les noires si je dis pas de connerie,
Noires et vertes pour faire le reset (en accélérant 10s avec le contact avant de démarrer puis en roulant un peut jusqu’à que ca flash)
Et que les vertes pour nettoyer la soléno
J'ai le doute la ducoup....
m@rco123 Hors ligne Active Member ***
SUBARU Impreza GT99
95 - Val-d'Oise France
19-05-2013, 07:47:11 #21
ou
Il manque le code 53 pour gt : anti demarrage !
Revo Hors ligne Senior Member ****
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
20-05-2013, 17:43:26 #22
(19-05-2013, 07:47:11)m@rco123 a écrit :  Il manque le code 53 pour gt : anti demarrage !
J'y ai eu droit il y a 3 semaines Sac
SUBARU Impreza GT99
21-05-2013, 11:43:07 #23
devine pourquoi je le connais ce code ??? Evil
Modification du message : 21-05-2013, 11:43:46 par m@rco123.
Impreza GT Turbo 99
21-05-2013, 14:09:42 #24
Je sais pas, mais moi c'était entre 2 sessions de circuit la voiture voulait plus démarrer, le machin a pris un coup de chaud ou quoi Shock
SUBARU Impreza GT99
22-05-2013, 12:50:50 #25
moi sur un parking ! ... les courses dans le coffre avec des trucs congelé en plein été ! Big Grin
Sujets : 25
22-05-2013, 18:25:58 #26
(22-05-2013, 12:50:50)m@rco123 a écrit :  moi sur un parking ! ... les courses dans le coffre avec des trucs congelé en plein été ! Big Grin
Loi de Murphy poooowwwaaaa !!! Big Grin
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
SUBARU Impreza GT99
22-05-2013, 22:32:51 #27
Nan nan, la loi de Murphy c'est la suite ....Facepalm
