probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
sean11510 Hors ligne
11-06-2013, 14:09:43   -   probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
bonjours a tous.
voila je vous explique mon problème.
on ma donner un grand vitara de 2003 1.6 ess 16s qui a 100 000 kms
il est en super état carrosserie et intérieur , le problème c'est que l'ancien propriétaire a fais sa vidange et a oublier de serer le filtre a huile (pas bien)de la moteur mort ,il l'on démonté et jeter le bloc moteur , je l'ai récupéré sans bloc , j'ai acheter un moteur de baleno G16B et pour l'adapter sur mon vitara j'ai acheter en neuf toute les pièce qui diffère de mon modèle de moteur a celui du baleno.
a savoir
arbre a cames, capteur arbre a cam, poulie distribution vilebrequin,capteur de PMH, bobine allumage+ , bougie (pas iridium), les 2 sonde lambda (o2)distribution et joint spy , embrayage et joint spy , carter huile et crépine.
c'est tous ce qui est différent du GV au Baleno (je pense)
mais voila il démarre bien mais ne tiens pas le ralenti et tourne comme une pastèque aucun défaut a la valise , allumage au bougie pompe a essence ok......
si une personne a une idée se serais le bien venu
PS: je fais de la mécanique depuis 30 ans mais la je sèche
Grand Vitara 1.6 16s de 2003
(Modification du message : 11-06-2013, 17:25:50 par sean11510.)
12-06-2013, 13:14:40   -   RE: probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
Personne ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-06-2013, 18:34:59   -   RE: probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
les fils de bougies inversés?
qu'est ce que tu as appelle, tourner comme une pasteque?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
19-06-2013, 07:06:12   -   RE: probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
Pardon pour le retard ,c'est bon sa marche c'était au début quand j'ai changer tous les joints, celui du collecteurs d'admission n'était pas le bon il passait devant la pulvérisation Des inventeurs pourtant toute la pochette de joints était bon et moi comme un c.. j'ai même pas percuter que c'était pas le bon.
J'ai est mis un bon et sa fonctions
Bilan j'ai acheter un capteur de pmh pour Rien
Sa m'apprendra
30ans de méca et je fais une bourde d'apprenti triple buse que je suis
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
20-06-2013, 16:06:13   -   RE: probleme GV de 2003 avis au super pro de la mécanique
Ca arrive les bourdes, y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas Wink
  SWIF T1.0i Gls Besoin de vos connaissances en mecanique!!!! kako 9 2 968 17-12-2011, 21:28:06
Dernier message: roma
  SWIFT GTI et super ethanol ? L ' AURELIEN 4 2 417 09-04-2011, 08:46:45
  [ DIVERS ] super ethanol et SS GTI L ' AURELIEN 8 2 147 30-12-2008, 09:06:10
Dernier message: swift57
  [Général]filtre a air super plein d'huile roma 10 2 179 24-10-2007, 22:27:47
  Swift super 1600cc marcus001 16 2 491 30-08-2005, 21:28:35
Dernier message: marcus001
  [TEST] Ignis Super 1600 RB26DETTvs2JZ 3 1 320 23-07-2005, 20:24:30
  hoooo la balle mecanique SWIFTMAN 8 1 590 31-12-2004, 11:55:21
Dernier message: alex300zx
  super 1600 junior SWIFTMAN 8 1 981 25-12-2004, 20:32:30
Dernier message: maxornz
  Swift super 1600 2005 oli_mk2 6 2 656 08-10-2004, 16:03:29
Dernier message: oli_mk2
  super 1600 SWIFTMAN 5 1 762 15-07-2004, 03:08:48
Dernier message: SWIFTMAN
