amandinejdm62300
honda civic eg3 1.3l
62 - Pas-de-Calais France Messages : 16
15-09-2014, 01:05:06 - probleme CG achat honda civic eg3
Bonjour , alors je vous explique la situation j'ai acheter il a de sa deux jours une honda civic eg3 1.3 . Je suis du nord pas de calais et j'ai trouver cette annonce sur poitiers sur leboncoin . J'ai discuter avec l'acheteur durant 1 semaine avant de pouvoir descendre la chercher . Tout me paraissez cohérent la voiture avez 150000km sur l'annonce apparemment très propre etcc.. Je suis donc descendu avec mon compagnon jusque Poitiers en train ( quand meme 150e!). Arriver la bas je découvre enfin la voiture elle paraissait propre de l'extérieur . Donc voila nous en venons au papier . Alors nous parlons et je vois la carte grise poser sur la table signer et dater je me suis dis bon il la fait lorsque que je parler avec son ami , j'ai laisser couler puis lors du remplissage du certificats de cession pouf la caisse affiche 240000km ( il m'explique donc qu'il a changer le moteur) bon sa passe . Donc nous repartons avec la voiture sur la route nous remarquions déjà qu'elle fesait un bruit assez bizarre même assourdissant ! Arriver a la maison nous constatons que la carte grise n'était pas a son nom et que de plus la date a etait recouverte par une autre date (date cacher 14.??.13 18h, date qu'il a voulu mettre 14.08.14 18h , date ou nous l'avons acheter 13.09.14 et qu'une signature figurer déjà au dessus de la sienne . Il as fait le certificats de cession au nom de ce fameux ancien proprio en fin de compte ! C'est complétement incohérent ! De plus , des amis connaisseur de la marque son venu voir la voiture et l'on un peu démonter résultat elle a était choquer a l'avant (sous le pare choc donc invisible ) , siège passager même pas fixé a l'arrière , pas de filtres dans la boite a air , starter du carburateur manuel sans possibilité de l'actionner , joint de carburateur défaillant (prise d'air ) , roulement avant droite a refaire .. Enfin bref des vis cacher ! Donc que me conseillez vous de faire dans mon cas ? Je pensez engager une procédure dés demain car le vendeur ne veut pas me rembourser ! Mais ai-je des chances de retrouver mon argent (payer en chèque de banque 2500e ) ! Puis je faire opposition pour le chèque ? S'il vous plait aider moi merci Amandine
japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
15-09-2014, 01:10:36 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
Sur le principe t'aurais meme pas du signer quand t'as vu affiché 240 000km.. as tu la preuve du changement du moteur au moins? t'aurais du te faire rembourser le train direct..
Concernant la CG ca va poser un gros soucis je pense, a la sous pref ils detestent toute date gribouillée...
Honnetement cet eg3 de 240 000 km epave ca te couter très cher..
courage a toi!
PS: va lui casser la gueule
amandinejdm62300
15-09-2014, 01:21:35 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
T'inquiete demain je vais au tribual lancer des pousuites pour escroquerie , vis cacher , falsification il vas prendre chére
amandinejdm62300
15-09-2014, 01:28:42 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
Non juste <<vendu>>
amandinejdm62300
15-09-2014, 01:35:08 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
Oui mais la carte grise comporte deux signature (signature du titulaire de la carte grise + celle du vendeur ) ainsi qu'une date fausser qui d'origine dater de 2013 transformer en 2014 :/
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 257
Sujets : 34
15-09-2014, 08:03:51 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
(15-09-2014, 01:23:47)japanlove a écrit : ouais mais c'est souvent long et cher. verifie si sur la CG il a marqué " vendue en l'etat" ..
Il pourra très bien dire que tu etais au courant de tous les defauts de la voiture. les ecrits restent mais les paroles s'envolent.. compliqué de prouver le contraire :/
Le terme "vendu en l'état" n'a aucune valeur juridique.
Question a la con, A tu le contrôle technique? je ne vois nul part que tu en fait mention.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
15-09-2014, 08:35:44 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
+1, vendu en l'état ça n'a aucune valeur, en plus tu n'aura aucun recours contre lui car il n'est pas professionnel de l'auto vice cachés faut pas rèver, entre particuliers y'a même pas 1% de chance que ça aboutisse, et si c'es le cas ce sera dans 3 ans au bas mot
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
amandinejdm62300
15-09-2014, 13:45:16 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
non pas de ct j'ai etait au commisariat alors il vas prendre pour avoir trafiqué la carte grise puis la je vais faire un devis de reparation pour vis cacher et porter pleinte au commissariat comme ma conseiller le mec a l'acceuil
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
15-09-2014, 13:50:35 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
+1 avec les autres, malheureusement c'est la réalité, à part aller se faire vengeance soi-même (ce que je ne cautionne pas bien entendu), tu n'auras certainement aucun recours. Le vendeur a t'il donné un CT valable ?
Quand on voit que le vendeur n'a deja pas eu la franchise de dire que le moteur avait été changé, que la CG était même pas à son nom, etc etc... parfois on se dit qu'il vaut mieux "perdre" 150€ et ne pas se retrouver avec une voiture sur les bras.
D'autant plus que pour avoir deja été face à un problème de rature sur une CG (un chiffre "1" qui avait été repassé en "2" car on s'était trompé de date lors de la cession d'un deux roues), j'ai été refusé en pref et ai du demander une lettre explicative à l'ancien proprio du pourquoi de la présence de cette rature, avec photocopie de pièce d'identité.
En gros tu as intérêt à être chanceuse en préfecture sinon va falloir retrouver le proprio marqué sur la CG (pour peu qu'il ai pas déménagé, ou qu'il n'aie pas l'envie de t'aider).
Dans tous les cas j'ai bien peur que même si tu entames une procédure de vice-caché, le proprio à qui tu as acheté l'auto s'en moque, car il n'a jamais fait la CG et n'a officiellement pas roulé avec le véhicule, et le proprio noté sur la CG ne peut être porté responsable car il avait cédé l'auto (certificat de cession à l'appui).
Bon courage.
EDIT : sans CT c'est chaud, vous auriez du vous méfier !
K20 & D14 inside
(Modification du message : 15-09-2014, 13:52:39 par yanou62.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
15-09-2014, 13:59:28 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
Une voiture vendue trop cher, maquillée, sans CT, avec une CG non conforme et un kilométrage non conforme.
Malheureusement j'ai bien peur que tu ai acheté un tas de tole, dans l'état il te sera impossible de faire une nouvelle CG.
Dès la différence de kilométrage vous auriez du faire demi-tour, de même il faut TOUJOURS controler la carte grise, vérifier le nom avec la carte d'identité du vendeur.
Pour la suite malheureusement vu les retours que l'on peut lire régulièrement ici ou ailleurs cela risque de te prendre plusieurs mois au minimum pour un résultat plus qu'incertain. Il faut viser le remboursement de la somme.
La première chose à fait c'est de contacter le vendeur et lui dire que tu veux lui rendre le véhicule et récupérer le chèque, même si cela te coute un peu d'argent ce n'est pas grand chose par rapport à une procédure complète.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
15-09-2014, 14:10:18 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
(15-09-2014, 01:21:35)amandinejdm62300 a écrit : T'inquiete demain je vais au tribual lancer des pousuites pour escroquerie , vis cacher , falsification il vas prendre chére
Bonjour Amandine.
Je pense que la vis cachée est celle qui servait à tenir le siège passager.
Merci de faire un effort sur l'écriture/syntaxe/orthographe.
Si tu a une assistance juridique, prend attache avec elle.
Avant toute chose reprend contact vec l'ancien proprio pour tenter un arrangement à l'amiable car si tu part ds des procédures tu en a pour 2 ans et au final un mec qui ne sera sûrement plus solvable.
Tu ne peux pas faire opposition à ton chèque, seul un vol ou une perte te le permet.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 15-09-2014, 14:13:55 par Oncle Fétide.)
amandinejdm62300
15-09-2014, 18:03:12 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
Merci pour vos reponse ... BREF je crois que j'ai perdu 2500e .. Et es-que j'ai le droit de l'assurer pour pouvoir redescendre sur poitiers et resillier l'assurance apres pour vente ?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2014, 18:18:07 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
(15-09-2014, 18:03:12)amandinejdm62300 a écrit : Merci pour vos reponse ... BREF je crois que j'ai perdu 2500e .. Et es-que j'ai le droit de l'assurer pour pouvoir redescendre sur poitiers et resillier l'assurance apres pour vente ?
Pourquoi?
Elle est pas assurée?
Tu es remonter de Poitiers sans assurance?
Je crois que effectivement tu peux t'assoir sur tes 2500e.
Au pire si pas d'arrangement tu roule avec ton dépôt de plainte et ta carte grise non faite et en cas de contrôle tu fais la pleureuse.
Et une fois un peu rentabiliser tu la démonte et tu ferraille ma caisse, en attendant tu ne fais pas de frais dedans.
Sans porter de jugement ( tu le paye assez cher de toute façon) il fait être un peu sérieux quand on achète une caisse.
On demande un scan de la carte grise, on achète pas sans ct ( du moins pas a 2500$) et on met en place une assurance.
Bref tu l'a compris je pense.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 15-09-2014, 18:21:09 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-09-2014, 16:50:54 - RE: probleme CG achat honda civic eg3
On en sujet technique pas ds présentation auto.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 34
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 34
