premier pas sur ma s13
moana200sx Hors ligne
04-07-2005, 21:45:46   -
bon alors j ai fait un test de compression, et la...........
OOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN
plus de compression dans le premier cylindre, mais rien de chez rien a peine 1bar, voir 2 en accelerant, et le bout de la bougie un poil bainge d huile, je sait que je dois m attendre au pire!
bielle, ou soupapes, donc moteur a la benne, on peut trouver des moteurs pour combien environ sachant que plus de 100000km je prend pas sinon avec garanties!
on peut en trouver des preparers?
sinon les bielles sont elle accessible par le carters?
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
04-07-2005, 21:50:33   -
Pourquoi tu veux changer tes bielles ?
Vu ce que tu décris, ça doit être la segmentation qui est morte sur un cylindre, mais ça se change si c'est que ça.
Ou bien une ou plusieurs soupapes sont mortes, ainsi que les joints de queue de soupapes correspondants.
Ou alors un piston crevé ... quelqu'un s'est amusé avec la pression ?
04-07-2005, 22:27:38   -
je ne pense pas que quelqu un s est amuse avec la pression, cela dit si c est la segmentation qui est notre tu as une idees de prix de revient, en terme de piece en premier lieu puis de main d oeuvre (meme si c est delicat)!
idem pour les soupapes
et pourquoi cela ne pourrai pas venir des bielles?
pour le piston j espere pas sinon paye ta galere!
merci d avoir repondu aussi vite!
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 510 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  premier test au e85 sur s13 effectué speederman 104 9 743 01-07-2008, 12:10:24
Dernier message: Maxthekiller
  Premier coups de clé !!!Mais cette fois pas d'huile au turbo StreetWithin 24 4 619 12-10-2007, 19:25:39
Dernier message: canette
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 639 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  premier démmarage manos inside!!! nissan200sxs13 31 3 072 06-08-2007, 18:47:11
  Premier vidage de catch tank Jibe 10 2 338 13-04-2006, 19:44:47
Dernier message: nicevo
  mon premier fuelcut de la saison Maxthekiller 13 1 808 21-11-2005, 20:05:31
  premier probleme sur rs13!!! sebar 29 3 271 06-09-2005, 01:31:50
Dernier message: naru
  premier souci avec la 300 Anonymous 7 1 748 08-06-2004, 14:21:34
Dernier message: Anonymous
