dit moi, lorsque ton main relais était hs, est ce que ta pompe à essence se mettait en route quand tu mettai le contact?
J'explique mon probleme, desolé de le faire ici je voulai pas ouvrir un autre post, c'est liés à ton probleme plus ou moins
Avant hier, je monte dans ma caisse, je met le contact, je demarre jusque la tout va bien et 15s apres elle cale! Bon, je remet le contact et la plus moyen de demarrer! J'ai le voyant defaut moteur qui s'est allumé dans la foulé et il reste allumé!
aucun code erreur, juste le code "zero" donc d'apres le diag de résolution des pannes, ça voudrai dire que mon unité ECU est Hs!
Pourtant j'ai eu eu un souci de solenoide de Vtec et plein d'autre défaut bizard avec un ecu shippé, j'ai remis mon ecu d'origine, changé mon solenoide et refait des soudure hasardeuse...et la nikel...pendant une seule semaine!!
On ma conseiller de virer mon alarme et de changer mon main relais mais en reparant mon solenoide je n'avait plus aucun défaut donc je ne l'avait pas fait
Donc la je suis un peu dans l'impasse et ce que je craind c'est que j'ai quelque chose qui me crame mes ECU, si c'est le cas ça pue le paté
va trouver la panne
Donc je vait testé mon ECU sur le delsol du frangin et je vait aussi tester avec son main relais en esperant que c'est ce dernier qui est la cause de tout mes soucis :roll:
si jamais mon post dérange vu qu'il n'est pas forcement à sa place, supprimez le
