[prelude 2.0ex] Changement du joint de carter d'huile
warr Hors ligne
02-04-2012, 13:59:47   -   [prelude 2.0ex] Changement du joint de carter d'huile
Ma cuve à huile fuit et je voudrais en changer le joint. Le problème c'est que j'ai regardé un peu et je trouve que la zone est assez inaccessible.
Est-ce une manipulation que l'on peut faire seul ou fait-il démonter pas mal de chose pour pouvoir accéder au carter ?
Merci.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
02-04-2012, 14:07:05   -
Je ne me suis jamais glissé sous une prélude en particulier, mais sous bon nombre de Honda traction et c'est en général faisable tout seul.
Il suffit de bien monter la caisse, de vidanger, démonter le plastique de protection, les supports de boite, le cache du volant moteur, plus ou moins le collecteur d'échappement (sur certains modèles tu peut le faire sans démonter) et après de suivre le workshop (en particulier ordre et couple de serrage des écrous/boulons)
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 273 10-02-2020, 14:36:43
  [prelude 3g] Changement compteur francopis 2 3 068 27-01-2015, 23:25:56
Dernier message: francopis
  [prelude 5g] changement de moteur wince54 2 2 493 12-04-2014, 09:37:52
Dernier message: wince54
  [Prélude 5G H22] Compatibilité joint cache-culbuteur vincema 1 2 747 19-03-2014, 19:41:59
Dernier message: vincema
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 653 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [prelude 2.0ex] Soufflet éventré warr 3 1 828 31-03-2012, 21:05:00
Dernier message: Silviapower
  [Prelude 4g H23]. Joint de culasse ? calouf1 8 4 220 19-02-2011, 23:52:05
Dernier message: ioyo
  [ed9]. Echappement sur rover 216 gti ou prelude 2.0ex flobanane 2 1 679 19-10-2008, 09:45:24
Dernier message: TTKEVLAR
  [BB3] changement moteur prelude Viktor-J 2 2 831 09-09-2008, 10:13:46
Dernier message: Viktor-J
