poussoirs hydrolique (HS ou pas?)
couscous Hors ligne
23-04-2008, 18:26:12   -   poussoirs hydrolique (HS ou pas?)
bonjours;
je suis en train de refaire ma culasse sur ma S13 et j'ai quelque poussoirs qui sont mous et les autre vraiment dur; je les ai tous mi en atente dans l'huile pour pas qu'ils se desamorcent mais certain sont toujours un peu mou; j'ai essayé de les compresser dans l'huile (ya des bulles qui sorte par le trou ou rentre l'huile normalement mais meme si j'appuit plein de fois; il y a toujours des bulles);je voudrais savoir si il y a un moyen de savoir si il sont vraiment mort ou des les "remplire"; ou si je doit en racheter Evil LOL
merci a tous
ps:j'ai fait une recherche sur le fofo mais j'ai pas pu trouver de reponsse.
un pour tous et tous pour moi!
Sujets : 147
23-04-2008, 18:50:43   -
faut les amorce jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles.
couscous Hors ligne
23-04-2008, 22:13:38   -
ok merci j'essai demain;
j'avais deja essayé mais les bulle n'arretai pas de sortir donc je me disais que ct pas la bonne solution LOL
j'te dirais si sa marche Wink
couscous Hors ligne
24-04-2008, 23:25:23   -
donc j'ai fait la technique que tu m'as donner et sa a marché: il sont plus dur (il ne sont pas tres dur,mais plus qu'avant)je pense qu'il se "rempliron" un peu plus une fois le moteur en marche.
Sujets : 147
25-04-2008, 00:16:59   -
faut les amorce avant de les monter,sinon,ca serait trop facile,tu les montes vide dans le bloc,et apres tu demarres.......
Pitouf Hors ligne
25-04-2008, 00:32:35   -
alle je la fait facon MODOS:
>erreur de section => NISSAN
>erreur de titre => [S13] comment savoir si mes poussoirs sont HS?
donc en revenche pour te repondre y a tout simplement une FAQ qui te repondra Wink
  Au sujet des poussoirs hydrauliques JP32 0 1 164 27-05-2018, 18:03:46
Dernier message: JP32
