pompe a huile
christo78-civic Hors ligne
Honda civic ek3
22-03-2014, 16:42:56   -   pompe a huile
bonjour, ma pompe a huile a rendu l'ame sur primera p10 1,6 slx de 1995, quelqu'un en aurait dejachanger une ? si oui possibilité de la faire sans deculasser?
le plaisir du vtec commence la ou le diesel s'arréte (...) a 4500tr/min
folken Hors ligne
22-03-2014, 16:58:05   -   RE: pompe a huile
Si c'est comme sur le sr20 (c'est bien le sr16 là dessus ? ), doit y avoir moyen, même si la RTA dira que non.
Mais t'es sûr que ça vaut le coup ?
En général, sans pression d'huile, le reste du bloc mangé sévère, et ça lâche pas par hasard non plus (limaille dans l'huile ? débris de quelque chose ? ), y'a des chances que ce soit pas la seule chose qui ait besoin d'être changée Neutral
morteini Hors ligne
27-03-2014, 14:06:37   -   RE: pompe a huile
Je l'ai fait en sortant le moteur en 2009. La caisse tourne nickelle mais consomme un peu d'huile.
C'était soit ça soit voiture à la poubelle mais c'est beaucoup de boulot.
Chez nissan c'était 1600€ juste la MO
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
Honda civic ek3
15-04-2014, 19:32:47   -   RE: pompe a huile
merci de vos reponses les gars ! apres mure reflexion et un pincememnt au coeur la voiture a été vendu en l'etat.. merci quand meme c'est super sympa Smile
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-04-2014, 07:02:41   -   RE: pompe a huile
(22-03-2014, 16:58:05)folken a écrit : Si c'est comme sur le sr20 (c'est bien le sr16 là dessus ? ), doit y avoir moyen, même si la RTA dira que non.
Ga16de , il n'y a pas eu de sr16 en primera
