pompe a essence hs?????
jibou74 Hors ligne
29-06-2006, 12:21:04   -   pompe a essence hs?????
je vais pour demarrer mon ee9 ce matin... et rien......
le demarreur tourne bien , il ya bien des etincelles aux bougies et ma couroie de distri est toujours la.....de plus pas de probleme diag.....
c'est quel fusible la pompe aessnece??? parce que l'a j'en ai vu aucun de fume.......
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
29-06-2006, 13:07:22   -
Normalement, on entend la pompe au contact.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
civic_16Turbal Hors ligne
29-06-2006, 13:48:38   -
Au pire, shunte le main relay, pour vérifier la pompe.
Sinon tu peux vérifier le débit en sortie fpr.
jibou74 Hors ligne
30-06-2006, 10:45:35   -
verdict main relay qui commence a deconner.....
pompe a essence fonctionne normalement.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-06-2006, 11:08:45   -
Si c'est le main relay : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
nik 94 Hors ligne
31-08-2006, 22:38:52   -
salut vous connais par hasard il est ou le main relay sur un civic esi de 93 merci
salut je viens d avoir mon premier honda civic de 93 esi et je je suis surpris par la puissance de la voiture
jibou74 Hors ligne
02-09-2006, 15:56:24   -
pas vraiment ......
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 3 046 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 878 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 611 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 802 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 726 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 045 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 185 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 311 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 087 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 3 036 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
