09-01-2013, 23:06:18
#1
bonsoir la team
Moi ces Yohan 31 ans, je viens d'allez chercher une ep3 grise chez les grand breton .
a bientot sur le forum
[polska77] CTR ep3 RHD
#1
bonsoir la team Moi ces Yohan 31 ans, je viens d'allez chercher une ep3 grise chez les grand breton . a bientot sur le forum
"Préservons l'eau, buvons d'la bière!"
22-03-2013, 12:20:11
#4
je viens de me rendre compte que je l'avais pas présenter ici. Donc honda civic type R de 2002 Citation :1°) le périple[/quote] la bête ![]() ![]() ![]() ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moteur : Collecteur d’admission RBC + papillon modifier (j’ai le collecteur d’origine ) ![]() Injen Caï V2 ( a voir la gueule du filtre, si il faudra le changer au pas ) ![]() Collecteur décata Japspeed (j’ai le collecteur / cata d’origine ) ![]() Catback Supersprint 140*90 . ![]() Hondata K100 reprogrammé sur banc par TDI north (244 ch /235 nm ) vtec à 5000t/m , rupteur à 8750t/m ( Toda europe . http://www.tdi-north.com ) ![]() ![]() Embrayage exedy stade 2 ( comment pleurer au bout de 800 km ) Chassis Kit combiné fileter Eibach Super street kit ![]() Camber kit : Eibach front camber bolts ![]() Eibach rear camber arms ![]() Géométrie sur mesure. Durite aviation Freins avant arrière percé et plaquette ferrodo DS3000 pour l'avant , Oem pour l'arrière. ![]() pneu bridgestone re050/ exalto 2 interieur : Short shifter http://www.corsportusa.com/store/catalog...cts_id=238 ![]() tapis type r Voila, je pense que c’est déjà bien tous cela pour s’amuser et apprendre à la conduire ---------- mise a jour fevrier 2013 silent block de boite et moteur énergie polyuréthane . Journée bricolage. Montage des supports moteurs, support boite et poly de barre stabilisatrice, je vous passe les galères, le berceau à tomber,les boulons bien bloqué par la crasse/rouilles ( jamais démonter en 10 ans ). le plus "simple " à été l'insert de boite, tu enlève juste les cache poussière et l' l'insert rempli tout le vide dans le silent block ![]() ![]() A peine 6 boulon à tomber. et un cric pour soulager la boite. Voici les photos support d'origine ![]() Support boite enlevé. ![]() Insert posé ![]() Le support moteur 1 et 2 ont été une autre mince à faire, boulonnerie peu accessible, grippé, le berceau à tomber pour sortir le support complet ( voir la photo ), pareil berceau avant tomber pour sortir le support moteur 2, et joué au jeu du ( peux etre quand me contorsionnant j'arriverai à le faire passé lol ) Pour rappel support moteur à l'arrière/centre du bloc pres du cardan moteur, silent block 2 devant/ millieu bloc bloqué par le ventilateur et accroché à la boite par 3 boulons voici les photos ( oui le cardan moteur est en mode rouille de surface ) ![]() support sorti ![]() Remise en place ![]() support moteur 2 en place ![]() Pas de photo des barre stab ( 2 minutes à posé sur cette voiture ) dernier petit truc pour la route, un soufflet en cuir Avant ![]() Après ![]() Mise à jours du post mois de mars 2013 Petite photographie de la type R avec autre chose qu'un téléphone pourri, mon nouveau petit hybride. ![]() ![]() ![]() en hd sur mon lien flickr http://www.flickr.com/photos/94226004@N04/ achat : Torsen de DC5: ![]() carter cloisonné en attente de livraison. bar arriere jdm 22 en attente de livraison.
Modification du message : 22-03-2013, 12:25:59 par polska77.
22-03-2013, 19:30:49
#7
j'adore déjà un ep un peu taper marche fort!!!!! je pense que la ça doit être bien marrant!!!
22-03-2013, 22:57:03
#8
oui ça marche très bien, manque plus qu'a posé le torsen pour pouvoir l'utiliser plainement
16-07-2013, 20:41:34
#11
dernière news: Buddy club Spec III ![]() je vais bien la briqué avant de la posé, l'autre sera sur lbc derriere. ---------- news un peu tardive. Weekend dernier nurb ![]() Très bon feeling avec la voiture, le torsen a une bonne part de responsabilité la dedans. les chassis est vraiment bien, au moins je vois à quoi servent les combinés fileté ( quoi me nique le dos sur route lol ). Me manque juste les couilles pour il allez plus fort Manque de freins, je l'ai est fini la bas, je vais acheter des rc5+ ou rc6 . Les pneus aussi, les bridg RE050 ont été vraiment bon quand on les chauffe un peu Sinon quelque merde arrive avec lol , Le fameux capteur TPS qui est mort, qui a commencer à me lacher en allemagne. ![]() Un capteur abs qui me fait des défauts fugitif ( à vérifier à la valise ). ![]() Voila quelque photos des photographe au nurb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Modification du message : 16-07-2013, 20:43:09 par polska77.
18-07-2013, 07:09:36
#12
merci a toi. sinon y'a ca aussi d'arriver carter cloisonné Ipg Part ![]() ![]() ![]() Volant Moteur Toda 3.7 kg au lieu de 7 kilos ![]() Feux avant phase 2 ![]()
25-07-2013, 11:01:27
#14
Tu devrais faire un beau petit post dans ma voiture et moi vu tout ce que tu fais sur ton EP3 ![]() Fait un copier/coller ça te fera gagner du temps ![]()
http://dss-crew.tumblr.com • http://fr.pinterest.com/tonyjee |
