Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-05-2025, 23:05:35
poignée
the-kid Hors ligne Active Member ***
04-10-2004, 12:37:38 #1
salut,
C'est p-e bete de faire un sujet pour ca lol, mais en faite il me faudrais enlever la poigné exterieur de ma porte pour voir ce qui ne fonctionne pas et le probleme c que j'y arrive pas Cry
j'ai enelevr le panneau de porte j'ai retirer les 2 boulons qui l'attachais derriere j'ai detacher la petit bar qui y es attacher et elle ne viens pas :roll: si qqun serais m'aider un peu ca serais sympa Big Grin
Merci a tous (en esperant que j'ai eté claire dans les explication)
[Image: swift8zc.gif]
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-10-2004, 12:44:04 #2
tu arrive a la sortir de la porte mais pas l enlevee??
ou tu sais rien faire du tout
04-10-2004, 15:50:15 #3
non j'arrive pas a la sortir, je detache tout derriere mais elle viens pas et on vois une autre bar qui est fixee dessus totu en heut mais je sais deja pas passer ma main et avec un miroir je vois qu'on serais pas faire grand chose de la
j'ai l'impression qu'on dois savoir la sortir et la detacher de la, mais bon....
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-10-2004, 20:57:35 #4
si tu as tout enlever et qu el vient c'est parce qu elle es collee par le temps
saque dessus el DOIS sortir qu el le veut ou pas et pour enlever la barre du haut il faut devisser la poignee.
tu va voircette tige es fixee dans la poignee par un vis et tu sais devisser ca tranquil
sinon, c'est quoi ton probleme??
05-10-2004, 08:02:58 #5
bhen le probleme c que la porte ne s'ouvre pas de l'exterieur, et apres avoir regardé il y a 2 possibilités, soit c l'axe de la porte qui es usee et la porte es legeremet de travers se qui fais qu'elle ne ferme plus bien, soit c la poigner qui fais pas sont travail
Hainaut Belgique
Sujets : 45
05-10-2004, 11:37:43 #6
pour verrifier ca tu ouvre la porte et tu la leve, si el bouge de haut en bas c'est l axe qui es usé alors la, 2 possibilites
1: tu change l axe
2: tu desserre les 2 vis qui sont au niveau de la fermeture de la porte (2 vis en couleur cuivre avec des flottes striees, tu les desserre mais juste un peu) puis tu claque la porte comme ca la fermeture bouge et tu sera plus facilement la fermee mais je te conseille la premiere solution.
et si ca bouge pas c'est la poignee qui es faineante et la faut voir de ou ca vient
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-10-2004, 15:52:58 #7
tu tapotte un peu dessus oui, ou tu devisse aussi le mecanisme de la serrure.la tout devrait venir. dans les casses ils vendent les charnieres pour 2 euros cinquante, ne savent pas que ca coute 6o euros minimum Smile
